zosilnovač 150w na 12V
polo_marco
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 12:03    Předmět: zosilnovač 150w na 12V Citovat
zdravim, potreboval by som poradiť. mám doma 150w tlakový reproduktor 8 Ω, podobný tomuto http://www.led-majaky-na-auta.cz/sireny-houkacky/reproduktor-mini-150w-high-quality-2/
chcel by som ho pripojiť do auta a použivať ako sirenku.(šírka pásma-alebo generovanie signalu by bolo 500-5000Hz). Zatial som premýšlal nad stepup meničom kde by som zvíšil napatie na 35V, a ako zosilnovač použit
http://alzat.szm.com/Zosil/zakl_zap/b.gif
Je to vhodné pre budenie tlakového reproduktora?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Že ty chceš aby ti každý uhnul, protože zrovna jedeš ? Rolling Eyes
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 13:09    Předmět: Citovat
Ne, bude dělat kůžičkáře, neboli bude s tím jezdit pro králičí kůže a pouštět do toho dechovky Very Happy
Přímo z 12V 100W do 8Ω nedáš ani náhodou (Impendance 8 Ohm, výkon 100W; podle popisu na stránce. Kdo ví, o jakejch 100W se jedná), na to potřebuješ tak 70V.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 06 2013, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
polo_marco
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 13:23    Předmět: Citovat
je to len pre srandu Smile
Z generátora mi ide predsa len kladna polvna, U=sqrt(8Ω×150W)=35V
 Soubor:  b.gif
 Velikost:  8.82 kB
 Staženo:  70 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Nejjednodušší bude udělat klasické výstupní trafo, ovšem tentokrát se vzestupným poměrem. Zhruba, jestli chcete dostat 150W ze 12V:
P = U^2/Rz, tedy
Rz = sqrt(U^2/P) = sqrt(144/150) = 0.96Ω
Jestliže má reproduktor 8Ω, tak jeho převod bude sqrt(8/0,96) = 2,88. Udělejte transformátor s převodem 2,88 nahoru s patřičně dimenzovaným vinutím podle proudu a jádrem podle frekvence.
polo_marco
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 15:55    Předmět: Citovat
a bez použitia prevodoveho transfortmatora by to neslo?
Tá schéma čo som sem dal by nefungovala? napatie by som zvyšoval meničom
alebo ešte je tu schéma
 Soubor:  p12_fig1.gif
 Velikost:  6.83 kB
 Staženo:  72 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 16:11    Předmět: Citovat
polo_marco napsal(a):
Tak buďto budete mít trafo na výstupu zesilovače nebo v měniči. V principu nějak musíte zvýšit napětí. Kde to uděláte, je podružné. Smile
IMHO je jednodušší trafo na výstupu. Nebudou se na ně klást náročné požadavky ohledně linearity a šířky pásma, když jde jen o sirénu
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 16:13    Předmět: Citovat
Na tyhle skřeky je lepší něco ve třídě D.
Navíc technické info o tom repráku jsou opravdu dokonalé, to je jak napsat o salámu, že je dlouhý, růžový a lze ho zavěsit na háček s tím, že váží kilo, ale prodává se za cenu, jako by vážil kilo a půl.
polo_marco
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 16:33    Předmět: Citovat
menič by som kupil z činy za pár eur
a reproduktor mám podobný, výkon 150w, tiež k nemu nemám parametre
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Tady to máš v originále, snad 60W na 12V. Je to původní tranzistorová verze, umí to i NF.
 Soubor:  AZD500_schema2.jpg
 Velikost:  217.54 kB
 Staženo:  408 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 18:36    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Není to z "policejního auta"?
To jsemměl doma, ale už jsem to "uložil do odpadu"...
Schéma něčeho podobného bylo v AR B6/99 (modré) (přenosný zesilovač Busker)
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Nj, z aut VB, Žiguli, Volga, možná i na škodovkách, měly to i sanity Š 1203 a hlavně hasiči. Na T 148 a Aviích to můžeš vidět na obcích dodnes. Tlaková jednotka byla pod majákem, taková černá rozšklebená tlama, uvnitř byly dva drivery ART 981-6 Ohm/45W.
http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=791&bih=666&q=azd+500&oq=azd+500&
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 21:48    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na tohleto. http://www.belza.cz/audio/zes100.htm
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Trafa, trafa, trafa - víte, že ten ∏-článek na výstupu zesu v D třídě může taky transformovat, i když tedy jen v omezeném rozsahu frekvencí ?
