Zapojení výhybky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 13:20    Předmět: Citovat
myshax << tak já jsem to pochopil docela lekce, máte basáky na basovém výstupu výhybky a na pásmo středů a výšek chcete použít jeden středový reproduktor, který bude tak trochu hrát i výšky. Podívejte se na schema od Bernarda. Bez zásahu do výhybky se neobejdete, protože prostým spojením výstupů pro středy a výšky dojde vlivem C2 ke zkratování výšek. Pokud chcete mocí mermo použít vaši 3-pásmovou výhybku, zapojte ten středo-výškáč na výškový výstup, zvětšete kondenzátor C4 na hodnotu C3 a odpor R2 zmenšete na hodnotu R1 (nebo analogické prvky ve vaší výhybce). R1 můžete úplně odpojit. Tím dostanete jakš-takš dvoupásmovou výhybku. Nakonec bude potřeba doladit R2 podle sluchu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 16:29    Předmět: Citovat
spravne jakš takš to bude hrat na 90% celkom inak ako by malo... ale hlavne ze to bude rvať na plne gule.
Ked robit repraky a vyhybku tak seriozne z meranim...a nielen pocitanim. (a ked pocitat tak zo vsetkymi parametrami od repraka a ze ich je dost)
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Jenže on má problém že má sub a myslí si že nad sub patří rovnou středy. Jenže to je špatně - sub je něco co je ještě pod basákem (ve třípásmu + sub) nebo středobasem (ve dvoupásmu + sub). Prostě sub a nad něj středy tak to nefunguje. Už proto nejde použít výhybku ze třípásma. Také se ale stává že někteří lidé myslí normální basák a mluví o něm jako subu (protože jsou zblblí těmi spotřebními sajrajty)-
Tím pádem nám nastávají dvě možné varianty:
Buď má skutečný sub, který je zapojený na samostatný zesilovač s low-pass filtrem. Pokud je to tak pak stačí ty druhé repráky, co mají hrát zbytek, prostě jen připojit napřímo na autorádio či druhý samostatný zesilovač podle okolností.
Nebo druhá možnost - tazatel nemá skutečný subwoofer ale obyčejný basák jako je třeba ve třípásmu (který mylně nazývá subwooferem) a nemá na něj samostatný zesilovač. Pak by stačilo vzít tu třípásmovou výhybku, vývody na basy připojit na něj, v sekci na středy vyřadit z činnosti dolnopropustný filtr (to je ta sériová tlumivka kterou stačí vyzkratovat a paralelní kondenzátor který stačí jedním vývodem odpájet z desky) a tam na ty středové výstupy připojit ten "menší reprák". Pak o výška nepřijde, minimálně ne v rámci toho co je schopen ten reprák vyzářit (moc toho beztak nebude).
