Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st únor 06 2013, 12:42 Předmět:
Že ty chceš aby ti každý uhnul, protože zrovna jedeš ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: st únor 06 2013, 13:09 Předmět:
Ne, bude dělat kůžičkáře, neboli bude s tím jezdit pro králičí kůže a pouštět do toho dechovky
Přímo z 12V 100W do 8Ω nedáš ani náhodou (Impendance 8 Ohm, výkon 100W; podle popisu na stránce. Kdo ví, o jakejch 100W se jedná), na to potřebuješ tak 70V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 06 2013, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 06 2013, 14:40 Předmět:
Nejjednodušší bude udělat klasické výstupní trafo, ovšem tentokrát se vzestupným poměrem. Zhruba, jestli chcete dostat 150W ze 12V:
P = U^2/Rz, tedy
Rz = sqrt(U^2/P) = sqrt(144/150) = 0.96Ω
Jestliže má reproduktor 8Ω, tak jeho převod bude sqrt(8/0,96) = 2,88. Udělejte transformátor s převodem 2,88 nahoru s patřičně dimenzovaným vinutím podle proudu a jádrem podle frekvence.
Zaslal: st únor 06 2013, 16:13 Předmět:
Na tyhle skřeky je lepší něco ve třídě D.
Navíc technické info o tom repráku jsou opravdu dokonalé, to je jak napsat o salámu, že je dlouhý, růžový a lze ho zavěsit na háček s tím, že váží kilo, ale prodává se za cenu, jako by vážil kilo a půl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 07 2013, 15:21 Předmět:
Trafa, trafa, trafa - víte, že ten ∏-článek na výstupu zesu v D třídě může taky transformovat, i když tedy jen v omezeném rozsahu frekvencí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
