Zaslal: st únor 06 2013, 19:56 Předmět: CD optika SANYO SFP 101N - kuriózní závada..
Zdravím.
Musím se pochlubit s kuriozní závadou optiky CD přehrávače.
CD přehrávač nenačítal CD, Tak jsem odklopil kryt a zablokoval koncák. Pustím CD a vidím, že laser nesvítí. Tak jsem vyměnil optiku za jinou a CD funguje. No a teď to nejzajímavější: Protože pán, kterýmu jsem to opravoval,původní optiku nechtěl, tak jsem se rozhodl, že z ní vyloupu magnety a vyhodím zbytek.
Jak tak páčim ty magnety, ulomím čočku a koukám, že prostor mezi ostřící čočkou a tím šikmým polopropustným zrcátkem je něco, jako kus vaty. Nějaký hmyz se tam rozhodl zakuklit.. Pak ten laser mohl svítit.. Akorát nechápu, jak se tam ten hmyz mohl dostat...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 06 2013, 21:26 Předmět:
workhard napsal(a):
... nějakej brouček...
... a jmenuje se "dead pixel". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 06 2013, 23:45 Předmět:
Sice je to trochu jiná "elektronika", ale: volal mi jednou strýc, stolař, že mu nejede pila. Jestli bych nemohl na ni mrknout.
Když jsem přijel, hned mi začal líčit, že je to nějaké divné, že se pila skoro chce roztočit, ale nedokáže to, jen jaksi vrní.
Začal jsem vadaskou od "rozvaděče" (starý dům s elektrikou v hliníku), nakonec jsem (přes několik prodlužek) došel až k pakeťáku přímo na pile. Před ním 3F, za ním jen 2F. Tak jsem jej rozebral a ejhle- mezi kontakty byl pěkně vyžraný pavouk, který měl obdivuhodnou izolační pevnost...
Je pravda že už nežil, ale pořád izoloval _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 06 2013, 23:54 Předmět:
Kedysi som opravoval aj počernejším spoluobčanom. Šváby v magneťákoch a vežiach. Nakoniec ma dorazilo toto: majster, televiza nejde a dačo smrdí. Po otvorení som si nič nevšimol, pokiaľ som plošák neotočil a tam malá myška priškvarená na vývodoch vn trafa. Telku som opravil, ale to bolo posledné čo som odvtedy opravoval darmožráčom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt únor 07 2013, 6:50 Předmět:
To som neskúmal. Keď si niekedy opravoval rómsky tv tak ťa neprekvapí, že má iba jednu skrutku, alebo v lepšom prípade dve, lebo oni si to najprv opravujú sami. Záslepky neosadených vstupov scart alebo audio sú vylámané. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt únor 07 2013, 7:46 Předmět:
Však to to byl fór. Se hned nečerti. Opravuji na "dead beetle pixel". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt únor 07 2013, 9:09 Předmět:
Myš v TV jsem osobně potkal. Akorát se neuškvařila na VN, ale asi zdechla hlady. Jak se do toho Merkuru dostala, taky netuším.
Ale můj známý měl před cca 10 lety taky zajímavý případ- staří manželé mu přinesli na opravu stolní rádio, stěžovali si na čím dál slabší hlasitost. Známý odšrouboval zadní stěnu a z rádia vyběhla myš. Podařilo se mu ji zadupnout, nemusel ji pak v dílně pracně lovit.
Potom zjistil rychle i příčinu závady- myš okousala membránu reproduktoru natolik, že už držela jen silou vůle _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 07 2013, 16:02 Předmět:
já jednou dostal k reklamaci PC nějakou 486/DX4 tenkrat to bylo dělo. No chyběla vzadu záslepka ve slotu , na chipsetu myší exkrementy , zelený nožičky chipsetu a některý chyběly. No reklamace nebyla musel zaplatit nový MB. Nebo jsem tahal z PC kuřecí kosti a myší chlupy. A bylo to v jednom dnes neexistujícím masokombinátě.
