Zdravím vás vospolok. Doniesli mi túto práčku, že nefunguje len blikajú ledky. Po rozobratí zistená závada na doske programátora. Jedna cestička odparená, čo ide od tachodynama a zhorené odpory R72, R71 a R1 mierne prežhavený. Závada bola oxidácia konektora na motore, asi sa tam nejako dostala voda, ale to budem riešiť potom. Preto vás prosím či niekto nevie hodnoty spomínaných odporov. Nový programátor kupovať nechcú a rád by som vyskúšal vymeniť tie odpory či sa to nerozbehne.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 29 2012, 5:06 Předmět:
Nwm , jestli ti někdo nabídne schema , ale nebál bych se toho a dal něco odhadem a měnil mezi půl a deseti kily , na výstup toho děliče? pak zenerku 5V pro jistotu , ale asi tam bylo při tom sváření více .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3789 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá červen 29 2012, 15:01 Předmět:
BOBOBO ďakujem za odpoveď. Radšej by som bol keby niekto zo servisákoch čo opravujú práčky mi napísal hodnoty tých odporov. O schému mi nejde, lebo sa nedá zohnať. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá červen 29 2012, 18:30 Předmět:
Maťo,servisáci programátory neopravujú,ale menia,poprípade nahrajú soft.To robíme len "my".Skús to,čo radí BOBOBO,asi Ti iné ani neostáva- _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá červen 29 2012, 19:20 Předmět:
Veď ja viem že sa menia programátory, ale fakt sa nikto nenájde kto by mal taký istý aby opísal hodnoty. Asi tam osadím dva 10k odpory a uvidíme. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po červenec 02 2012, 8:31 Předmět:
Tak nakoniec som žiadne odpory neosadzoval, práčku som zložil a vrátil neopravenú. Niekedy ma už se.ú ľudia, čo chcú mať všetko opravené pod minútu a najlepšie zadarmo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Aby som nezakladal novú tému položím otázku sem:
Mama má túto práčku asi 3 roky, veľmi zachovalá.
Ale -po spustení programu napustí vodu, jeden až dvakrát potočí bubnom a vypustí vodu a LED dióda signalizuje koniec programu. Pozeral som to, všetko vnútri vyzerá temer ako nové, ohmmetrom som premeral niekoľko súčiastok, ale viac zatiaľ neviem. Nemá niekto náhodou nápad, ako ma posunúť v bádaní?
Zaslal: st únor 06 2013, 23:58 Předmět:
A meral si špirálu suchú, alebo mokrú? Ak tam má mikrotrhlinku, tak na suchej to nezistíš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Špirálu som zalial vodou a výsledok je ten istý. Ale aby som mal istotu, ešte musím urobiť jeden pokus. Na meranie používam ZO 1 a vzhľadom na elektronické zapínanie na vstupe to nemusí byť celkom ono. Tak si vyrobím šnúru a prepojím priamo prístroj so špirálou a tak to odmeriam.
Normálny digitálny ohmmeter ukazuje hodnotu akože v poriadku, ale skúsim to ešte pod napätím.
Ale to, až sa vyspím a prídem z práce.
Zaslal: čt únor 07 2013, 6:33 Předmět:
emo53 napsal(a):
no z týmto izolačný stav neodmeriaš,potrebuješ MEGMET 500V,alebo podobný merák na meranie izolačného stavu.
ďalej budeš pokračovať takto:
emo53 napsal(a):
môže byť vadné tachodynamo na oske rotora motora,preto môže pootočiť bubnom a keď nedetekuje programátor pohyb motora,ukončí prací cyklus.Ale aj tak by to bolo zaujímavé,lebo je zvykom,že programátor vyhodí chybu pomocou error kódov-blikanie led,správa na displayi,samovoľné točenie programátora...atď _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Ak môžem veriť prístroju megmet MINI-03, aj pri 500V ukazuje izolačný odpor nekonečno, aj keď je špirála zaliata vodou.
A to tachodynamo je na oske motora, alebo bubna? Lebo z priestoru osky bubna vedú dva vodiče, ale zatiaľ sa tam neviem dostať . Nie sú tam krížové skrutky, ale tie hviezdicové.
EDIT:
zistil som, že to, čo je na oske motora zrejme slúži na to, aby bubon zastával v polohe, že dvierka sú hore. Pri otáčaní bubna to "žije".
Asi som našiel aj to tachodynamo, má js odpor 65 ohmov a pri otáčaní môj Avomet registruje, že z toho niečo lezie, čiže tiež to "žije".
