Elektrolytický kondenzátor X vakuum
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Co takhle zeptat se vyrobcu?
Za par mailu nic nedas.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Nevím, kolik těch kondenzátorů celkem potřebuješ, ale protože cena experimentu asi nebude úplně zanedbatelná a cena keramiky 100 či 220 µF není nijak závratná, nepokusoval bych s elyty, ale použil odpovídající množství keramik paralelně, bude to i levnější, než vysokokapacitní tantal.
Michal
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 23:39    Předmět: Citovat
No nevím, u Farnella jsem našel nejvíc 50µF/50V za 5.000 peněz...
Z toho postavit 2200µF, za to už se koupí auto.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 0:07    Předmět: Citovat
Vím o levnějších: Tu
10µF / 50V >50 ks =8,12 Kč/ks > 2G2/50V, <1800 Kč
Na 220ks bude ještě další sleva! Mají je na skladě, dodávka příští den!
H.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Skleněná trubička+lepidlo by nemusely ten vnitřní přetlak 1atm vydržet.
Zvláštní, že žárovka z mnohem tenčího skla nepraskne, stejně tak třeba stará CRT TV obrazovka, na kterou jen na čelní plochu působí tlak v řádu tun, jen z druhé strany.
Jestli má někdo problém se zatavením drátů do skla, tak si ať si najde video o homemade výrobě elektronek.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Mimochodem, ten vnitřní tlak si můžete spočítat, plochu válce snad každý zvládne a 1 atm = 1 kg/cm² .
Ten zmíněný problém s (ne)chlazením ve vakuu je mnohem zajímavější.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 15:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Panda38 napsal(a):
Rozdíl je v tom, že u žárovky a obrazovky působí tlak zvenku, díky kulovitému tvaru ten tlak udrží. (standardní žárovky jsou plněny netečným plynem, ale to není teď důležité ... a i CRT s plochým stínítkem mají kulovitý povrch). Kondezátor by byl zatavený do trubičky se vzduchem, umístěním do vakua by působil tlak zevnitř, což je úplně jiný případ. Sklo by bylo namáhané tahem, ne tlakem.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Jenže pevnost v tahu skla je pořád minimálně o řád větší, než působící síla. Co třeba takový vysokotlaký halogenky, proč ty neexplodují ?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 22:37    Předmět: Citovat
Ten nápad se skleněnou trubičkou není až tak špatný. Pokud máte obavy z jejího roztříštění následkem působení vnějšího vakua, možná by stačilo použít kousek měděné topenářské trubky. Na obou koncích zaslepit zátkou (zaletovat) a do každé zátky naletovat skleněnou průchodku pro ellyt uvnitř, třeba z vyřazeného krabicového kondenzátoru. Možná by na letování zátek šlo použít i pájku s nižším bodem tání, nebo jen epoxidovou pryskyřici (v nouzi i syntetickou barvu), aby se ellyt při uzavírání do trubičky, nepřehřál...
Pak stačí parametry kondíku změřit, vzpomenout si, že "vakuum je když myš chcípne" a obrátit se třeba na nějakého fyzikáře, s prosbou o zapůjčení školní vývěvy k odzkoušení svého díla.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 0:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... Co třeba takový vysokotlaký halogenky, proč ty neexplodují ?
Nevím jak vysokotlaké, ale parádně bouchnout umí i nízkotlaká Laughing
