LM317, proudové zdroje
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 13:04    Předmět: Citovat
jeste takova dodatecna otazka - keramiky 100n musim dat ke kazdemu LMku? Ted to mam udelany tak ze mam 14x LM317 vedle sebe na chladici pres keramicky podlozky (+ plast. pruchodky na sroubek). 10 vetvi je napajeno 24V, 4 vetve 12V - spojene zeme. Keramickej kondik jsem dal ke kazdymu LMku hned ke vstupni pacce a dotahnul zeme - na univ. tistaku jsem udelal jedu caru +24, dalsi caru +12V a z druhy strany abych to nemusel vselijak krizit tak jsem dal minus. Kazdej zdroj sem si nastavil na cca 94% nominalniho proudu pro led (podle toho jaka je to vetev Wink - mam hodne ruznych led). Ted je otazka jak se to bude chovat zatizeny vsechno najednou, ale kdyz se kouknu na tistak tak ted jsou ty kondiky v podstate zapojeny paralelne akorat jsou par cm od sebe - nevadi to ze se ta kapacita scita (10x 100n = 1u)? Very Happy
jo a jeste bych potreboval regulator na vetrak 24V - trimrem at nastavim minimalni otacky pri pokojovy teplote 20-25°Ca pri 45-50° aby tocil naplno. Nasel jsem par schemat na netu ale zadny nefungovalo tak jak bych chtel( v simulatoru). ntc nebo ptc to je jedno to se koupi.. realne jsem zkousel fet (nejaky irf vodivost N)+ ntc (z + na gate) + trimr na zem (z gate) + zenerka 18V (pres fet aby se zajistil beh vetraku) a to nebylo ono..
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Ano ke každému a co nejtěsněji vývodům.
Regulátor otáček - trimrem reguluje jak regulace zabírá a R6 si můžeš volit strmost regulace.
http://belza.cz/pcfan/pcfan.htm
stres3d
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 0:20    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
diky ti Wink
