Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út únor 05 2013, 22:10 Předmět:
Pre Thalesa:
Zaujímam sa o závislosť fyzikálnych vlastností sústavy od zatlmenia vnútorného priestoru. V prípade toho rezonančného kmitočtu sú jeho zmeny pochopiteľné. V prípade svorkového napätia neviem presne o čo sa jedná. Má to znamenať, že na rovnaký akustický tlak stačí menšie napätie? Akú frekvenciu autor použil? Ja mám skúsenosť, že zatlmením trochu klesne (obecne) citlivosť.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 06 2013, 22:29 Předmět:
Zatlumením bych neřekl že klesne citlivost, spíš pokud měla bedna předtím nějaký hrb tak se zatlumí (což může být vnímáno určitým způsobem jako pokles hlasitosti a tedy zdánlivě i citlivosti). Ty napětí také nějak moc nechápu, možná při měření svorkového napětí pokud se reproduktor mechanicky vybudí. Neřešil bych to.
To bude napětí při napájení reproduktoru konstantním proudem, neboli, jak říkají pánové Svoboda/Štefan, z tónového generátoru přes sériový odpor aspoň 50x hodnoty odporu reproduktoru. Svorkové napětí je potom zhruba úměrné impedanci, a tím se zjistí jak rezonanční kmitočet, tak i "kvalita" té rezonance.
Zaslal: pá únor 08 2013, 0:08 Předmět:
Jen čistě ilustračně přikládám rezonanční křivku jednoho reproduktoru (můžete hádat jakého). Je logické že se napětí budou značně lišit v závislosti na zatlumení reproduktoru podle toho jak se bude měnit Q obvodu reproduktor-bedna.
Zaslal: pá únor 08 2013, 15:58 Předmět:
V čem užitečná? Mě dnes moc užitečná nepřijde, v podstatě říká jen že přidáváním tlumení do bedny se tlumí rezonanční peak a posouvá se směrem dolů. Jinak řečeno technicky správně ale pro laika krkolomně říká "zatlumte tu bednu". Užitečná byla v době uveřejnění (pro ty co pochopili souvislosti) protože tehdy amatérská/laická veřejnost neměla v průměru takové znalosti a zkušenosti - byla to doba objevování. Dnes je tato skutečnost mezi lidmi co se o to alespoň malinko zajímají běžně známá.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 09 2013, 0:14 Předmět:
Thales napsal(a):
no jo, tobě . . .
99% ostatních to neví
a není od věci to připomenout !
Thales napsal(a):
ta tabulka ukazuje "o kolik" se dokáže zatlumením posunout dolů rezonanční kmitočet . . .
Thales napsal(a):
podle mě jsou taková "připomenutí" vhodná ve kterékoliv době,
stále se vyskytují nováčci, kteří "objevují objevené"
a pak na to koukaj jako blázni, že to tak funguje a nevědí proč !
Bernarde ještě jednou díky,
hned ta formulace nenapadla ani Thalese,
ale ani mě . . .
