Návrh filtrů [Vyřešeno]
Mathe
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 10:18    Předmět: Návrh filtrů [Vyřešeno] Citovat
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli je při návrhu filtru (dolní propusti) nutné/dobré zohlednit sílu signálu.
Například pro 200kHz mi vyhoví 78R a k tomu 1nF kondenzátor. Také vyhoví 780R a 10nF atd... Takže nevím, kterou variantu je lepší vybrat (neuvažujte prosím, že rezistory 78R se nevyrábějí apod.)
Na čem záleží výběr ?
Děkuji za rady.
Naposledy upravil Mathe dne pá únor 08 2013, 16:45, celkově upraveno 1 krát.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 10:27    Předmět: Citovat
Na impedanci zdroje a spotřebiče signálu. Ne na síle.
Mathe
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 10:45    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, nicméně bych potřeboval pomoci ještě o trochu víc Smile.
Budím to mikroprocesorem (jeho impedance bude 50 - 100R) a posílám to do OZ, jehož impedance je podle datasheetu řádově 10^12R.
Jestli máte čas, mohl byste se na to ještě podívat ?
Děkuji
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Mathe napsal(a):
Mně by na 200 kHz vyhověl 780R a 1nF, ale 78R a 1 nF spíš na 2 MHz, atd...
Mathe
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 12:50    Předmět: Citovat
Ano, máte pravdu. Špatně jsem to napsal.
78R 10nF fc = 204044 Hz
780R 1nF fc = 204044 Hz
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 13:49    Předmět: Citovat
Mathe napsal(a):
... jestli je při návrhu filtru (dolní propusti) nutné/dobré zohlednit sílu signálu... pro 200kHz mi vyhoví 78R a k tomu 1nF kondenzátor. Také vyhoví ... Takže nevím, kterou variantu je lepší vybrat ... Na čem záleží výběr ?
Na síle signálu nezáleží. Co se týče výběru dvojice rezistoru a kondenzátoru - pokud ve vašem případě je tak velká zatěžovací impedance, zvolte variantu větší odpor a menší kapacita. Rezistor dokonce tak velký, aby se jen zanedbatelně uplatnila nejistota ohledně vnitřního odporu zdroje signálu, který se bude sčítat s odporem v propusti. Jestliže je někde v rozmezí 50-100Ω, volil bych odpor alespoň 2kΩ. Pak budete mít chybu způsobenou nestálostí vnitřního odporu zdroje signálu menší než 2,5%.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že vnitřní impedance zdroje signálu - toho mikroprocesoru - je v sérii s podélným odporem filtru, ovlivňuje mezní frekvenci směrem dolu, přitom na hodnotu té impedance není spolehnutí. Měla by proto být o hodně nižší než ten odpor. Potom zase vyjde malá hodnota příčné kapacity, která by zas měla být o dost větší než vstupní kapacita toho OZ včetně spojů. Takže výsledkem bude nějaký kompromis, třeba 3900R a 200 pF, nebo jinak.
No co, jsem holt pomalej. Wink
Mathe
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 16:44    Předmět: Citovat
Ok, díky.
