Zaslal: út únor 05 2013, 15:02 Předmět: LED 3,3V 3A, jak připojit na autobaterii?
Ahoj, zdravím všechny.
Potřeboval bych radu jak připojit LED 3,3V 3A na autobaterii. Hledal jsem možná řešení, ale jediné co jsem našel, je že lidem znalým věci je to nad slunce jasné, ale konkrétní návod uniká.
Já samozřejmě vím o elekronice houby .. Každopádně budu moc rád když mi pomůžete.
Moc Díky!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 05 2013, 15:19 Předmět:
Pokud to chceš jen vyzkoušet a pouze na tu baterii, tak stačí rezistor 3 ohmy na 10 W. A samozřejmě použít chladič, je to přece jen odběr 10 W.
Pokud bys to chtěl používat v autě, tak musíš počítat s větším napětím (14 V) a raději i s elektronickým napájením.
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: čt únor 07 2013, 11:13 Předmět:
p32 napsal(a):
S tím odporem jsem si myslel, že by to nějak mohlo jít ale raději jsem se neptal hned ..
Rezistor je teda prakticky nepoužitelný, ta skládačka - to by asi neoživil, teda pokud už bych to složil
Takže ten zdroj z toho eBay vypadá dost dobře jen mi není zatím jasné jaká je závislost napětí na výstupu vůči napětí na vstupu.
Input voltage: 5V-32V
Output voltage: 0.8V-30V
1) Znamená to že když tam k tomu připojím 5V tak to dává 0,8V a když 32 tak to dává 30V s +- lineárně mezi tím?
2) Nebo si to můžu štelovat?
V popisu se píše:
Output current: adjustable maximum 5A
Output ripple: 50mV (max) 20M bandwidth
Load Regulation: ± 0.5%
Voltage Regulation: ± 2.5%
Takže by mělo jít štelovat jak napětí tak proud, což je ideální pro LED.
3) Dělá se to těmi šruby v těch růžkach modrých věcí s popisem?
4) Chápu to spíše tak, že pokud tam přivedu těch 12V, tak si budu moci naštelovat v rozsahu 0,8V - necelých 12V ... ?
5) Když bude vstupní napětí kolísat, řekněmě, 11-14V bude kolísat i napětí na výstupu, nebo si to umí ten zdroj pošéfovat a drží nastavenou hodnotu? .. což by bylo ideální ..
Je toho krapet víc, jak říkám, vím o tom houby, tak jsem rád za každou radu ..
Řeším to už delší dobu a pořád tápu .. ale zdá se že mi svítá na lepší časy ...
Díky všem !!
PS: 6) Co je to "Output ripple: 50mV (max) 20M bandwidth" .. ?
(zvnlnění výstupního napětí s maximální aplitudou 50mV a frekvencí 20Mega(!?) ... ?
Napeti nastav treba na 5V, proud jaky potrebujes pro led. Kterym sroubkem se to dela, bude napsane na desce. Jakmile bude proud vyssi nez nastaveny, snizi to napeti tak aby byl takovy jaky potrebujes. Nic vic neres. Oboji stabilizovat nejde - pokoumej ohmuv zakon.
Zaslal: ne únor 17 2013, 16:32 Předmět:
Sadra17 napsal(a):
p32 napsal(a):
