Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 06 2013, 22:29 Předmět:
Nevím, kolik těch kondenzátorů celkem potřebuješ, ale protože cena experimentu asi nebude úplně zanedbatelná a cena keramiky 100 či 220 µF není nijak závratná, nepokusoval bych s elyty, ale použil odpovídající množství keramik paralelně, bude to i levnější, než vysokokapacitní tantal.
Michal
Zaslal: čt únor 07 2013, 15:14 Předmět:
Panda38 napsal(a):
Skleněná trubička+lepidlo by nemusely ten vnitřní přetlak 1atm vydržet.
Zvláštní, že žárovka z mnohem tenčího skla nepraskne, stejně tak třeba stará CRT TV obrazovka, na kterou jen na čelní plochu působí tlak v řádu tun, jen z druhé strany.
Jestli má někdo problém se zatavením drátů do skla, tak si ať si najde video o homemade výrobě elektronek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 07 2013, 15:17 Předmět:
Mimochodem, ten vnitřní tlak si můžete spočítat, plochu válce snad každý zvládne a 1 atm = 1 kg/cm² .
Ten zmíněný problém s (ne)chlazením ve vakuu je mnohem zajímavější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt únor 07 2013, 15:28 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Panda38 napsal(a):
Rozdíl je v tom, že u žárovky a obrazovky působí tlak zvenku, díky kulovitému tvaru ten tlak udrží. (standardní žárovky jsou plněny netečným plynem, ale to není teď důležité ... a i CRT s plochým stínítkem mají kulovitý povrch). Kondezátor by byl zatavený do trubičky se vzduchem, umístěním do vakua by působil tlak zevnitř, což je úplně jiný případ. Sklo by bylo namáhané tahem, ne tlakem.
Zaslal: čt únor 07 2013, 15:45 Předmět:
Jenže pevnost v tahu skla je pořád minimálně o řád větší, než působící síla. Co třeba takový vysokotlaký halogenky, proč ty neexplodují ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ten nápad se skleněnou trubičkou není až tak špatný. Pokud máte obavy z jejího roztříštění následkem působení vnějšího vakua, možná by stačilo použít kousek měděné topenářské trubky. Na obou koncích zaslepit zátkou (zaletovat) a do každé zátky naletovat skleněnou průchodku pro ellyt uvnitř, třeba z vyřazeného krabicového kondenzátoru. Možná by na letování zátek šlo použít i pájku s nižším bodem tání, nebo jen epoxidovou pryskyřici (v nouzi i syntetickou barvu), aby se ellyt při uzavírání do trubičky, nepřehřál...
Pak stačí parametry kondíku změřit, vzpomenout si, že "vakuum je když myš chcípne" a obrátit se třeba na nějakého fyzikáře, s prosbou o zapůjčení školní vývěvy k odzkoušení svého díla.
