Start pocitace, deska DFI LANParty UT nF3 Ultra-D
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 8:27    Předmět: Start pocitace, deska DFI LANParty UT nF3 Ultra-D Citovat
Zdravim vsechny. mam pocitacDFI LANParty UT nF3 Ultra-D a momentalne grafickou kartu ATI Radeon X1600 Pro a stava se to ze po zapnuti bios nabehne zacne nacitani systemu a pote obrazovka zcerna ale monitor stratu signalu nenapise a tak dam restart a po nem to nabehne v pohode. a kdyz se kona dalsi zapnuti po delsi dobe tak se opakuje to same. Bios sem skousel aktualizovat vse probehlo v poradku. a stale to dela i to same. mam v pouzivani s ata disky. skousel sem i drivery na grafarnu a taktez nic, Nevite prosim kde je zrada? moc diky vsem
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Skontroluj elyty na doske a v zdroji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Z repráků není slyšet škvrčení? Taky by to mohlo bejt zdrojem, a to z toho samýho důvodu, jak píše rnbw.
— Winston Churchill
tygrik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Ahoj tak kondiky na zakladni desce sou na pohled ok zdroj je 3 mesice stary a chrceni se zadne neprojevuje a nyni sem zjistil ze tuto chybu to udela i kdyz comp zapnu hned po vypnuti. A susil sem pokus dal sem vypnuti a kdyz testoval bios dal sem pauze a schvalne to tak chvilku nechal pro pripad formovani kondiku. a pokracovani bylo takove ze to stale zlobi. vzdy to nabehne az po tvrdem restartu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 11:50    Předmět: Citovat
OS máš jakej?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 12:28    Předmět: Citovat
Co paměti ? Nemáš povytaženou grafiku ?
tygrik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Zdravim ramky a grafika sedi v pohode a pouzivam win 8. a spis osobne se priklanim k biosu cetl sem ze na tuto desku je bios desnej tak nevim. muzu poprosit o odkaz jestli nahodou nekdo nevi o naky stabilni verzi biosu? ze stranek vyrobce sem skousel prvni bios potom posledni oficialni a i posledni betu. jedna se o desku DFI LANParty UT nF3 Ultra-D diky moc za jakekoli info
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:48    Předmět: Citovat
Já bych zase zkusil nejdřív nabootovat jinej systém z LiveDVD (dá se to dát i na flashku), tady je ISO obraz [klikni pro stažení].
Jestliže bude systém z DVD/flashky bootovat pokaždý, nemusí se jednat o chybu BIOSu ani hardwaru.
— Winston Churchill
tygrik
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Ok diky moc tak to stahnu pres den to vyskousim parkrat a to i po delsi dobe a dam info
tygrik
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 0:08    Předmět: Citovat
Ahoj tak z live cd to jde dobre a kdyz dam opet win tak to stale blbne ale zjistil sem ze zustava svitit kontrolka cinnosti hdd a ted otazka kdybi byl hdd spatny tak by to stale zlobilo a po tom restartu to nabiha tak uz nevim na co se zamerit Sad
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 0:00    Předmět: Citovat
zkus otestovat HDD jak na tom je hlavně povrch pak SMART a ještě bych zkusil vyměnit datový kabel k disku něco podobneho se my dělo padali často windowsi ale disk byl OK a deska také
