LED 3,3V 3A, jak připojit na autobaterii?
Milan_Koklenko
Založen: Feb 05, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:02    Předmět: LED 3,3V 3A, jak připojit na autobaterii? Citovat
Ahoj, zdravím všechny.
Potřeboval bych radu jak připojit LED 3,3V 3A na autobaterii. Hledal jsem možná řešení, ale jediné co jsem našel, je že lidem znalým věci je to nad slunce jasné, ale konkrétní návod uniká.
Já samozřejmě vím o elekronice houby .. Smile Každopádně budu moc rád když mi pomůžete.
Moc Díky!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:14    Předmět: Citovat
V tomhle případě je jediný smysluplný řešení spínanej měnič. Pokud víš o elektronice houby, jak píšeš, tak jedině koupit. Třeba tento.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:15    Předmět: Citovat
A nebo tato stavebnice: http://pselectronic.cz/k5505-019-ps-012p-3-3v-zdroj-lm2576t.html
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:19    Předmět: Citovat
Pokud to chceš jen vyzkoušet a pouze na tu baterii, tak stačí rezistor 3 ohmy na 10 W. A samozřejmě použít chladič, je to přece jen odběr 10 W.
Pokud bys to chtěl používat v autě, tak musíš počítat s větším napětím (14 V) a raději i s elektronickým napájením.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 15:26    Předmět: Citovat
To bude muset zkoušet rychle, ten odpor bude solidně žhavit. Smile
marfy8
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Jseš si jistý těmi 3A? Shocked
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 7:21    Předmět: Citovat
http://www.ledmania.cz/led-techinfo/cree-odhaluje-xm-led-s-ucinnosti-az-160lmw
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 8:00    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Chce to vyzkoušet ? Chce a jak se zkoušejí zápalky ? Taky rychle. Laughing
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 11:13    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
podle http://www.prevod.cz/index.php?str=412&raz=1
by měl použít rezistor 4ohm Wink a vykon bude nějakých 35w Very Happy
Milan_Koklenko
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 9:22    Předmět: Citovat
Ahoj ..
Moc díky za odpovědi.
S tím odporem jsem si myslel, že by to nějak mohlo jít ale raději jsem se neptal hned .. Smile
Rezistor je teda prakticky nepoužitelný, ta skládačka - to by asi neoživil, teda pokud už bych to složil Smile
Takže ten zdroj z toho eBay vypadá dost dobře jen mi není zatím jasné jaká je závislost napětí na výstupu vůči napětí na vstupu.
Input voltage: 5V-32V
Output voltage: 0.8V-30V
1) Znamená to že když tam k tomu připojím 5V tak to dává 0,8V a když 32 tak to dává 30V s +- lineárně mezi tím?
2) Nebo si to můžu štelovat?
V popisu se píše:
Output current: adjustable maximum 5A
Output ripple: 50mV (max) 20M bandwidth
Load Regulation: ± 0.5%
Voltage Regulation: ± 2.5%
Takže by mělo jít štelovat jak napětí tak proud, což je ideální pro LED.
3) Dělá se to těmi šruby v těch růžkach modrých věcí s popisem?
4) Chápu to spíše tak, že pokud tam přivedu těch 12V, tak si budu moci naštelovat v rozsahu 0,8V - necelých 12V ... ?
5) Když bude vstupní napětí kolísat, řekněmě, 11-14V bude kolísat i napětí na výstupu, nebo si to umí ten zdroj pošéfovat a drží nastavenou hodnotu? .. což by bylo ideální ..
Je toho krapet víc, jak říkám, vím o tom houby, tak jsem rád za každou radu ..
Řeším to už delší dobu a pořád tápu .. ale zdá se že mi svítá na lepší časy ... Smile
Díky všem !!
PS: 6) Co je to "Output ripple: 50mV (max) 20M bandwidth" .. ?
(zvnlnění výstupního napětí s maximální aplitudou 50mV a frekvencí 20Mega(!?) ... ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Napeti nastav treba na 5V, proud jaky potrebujes pro led. Kterym sroubkem se to dela, bude napsane na desce. Jakmile bude proud vyssi nez nastaveny, snizi to napeti tak aby byl takovy jaky potrebujes. Nic vic neres. Oboji stabilizovat nejde - pokoumej ohmuv zakon.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Já bych použil http://www.gme.cz/linearni-regulatory-napeti-pevne/lm1085it-3-3-p330-189/ a je po problému Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 15:52    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
S topením?
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
p32 napsal(a):
Zkus si to přepočítat. Odběr je 3,3 V x 3 A = 10 W
Odpor je (12-3,3)/3=8,7/3=2,9 takže 3 ohmy, ale odpor bych dal na 8,7x3=26,1 W a víc.
PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 22:45    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Dá se to zapojení nějak modifikovat na zdroj konstantního proudu, nastavitelného v určitém rozmezí, řekněme 0,1 - 3A?
Edit - tu jsem cosi našel, nešlo by to nějak bez těch -15V Confused
constant current
 Soubor:  current source.PNG
 Velikost:  119.61 kB
 Staženo:  92 krát
