Zaslal: čt leden 11 2007, 9:55 Předmět: Nefunguje mereni proudu na Metexu M3600
Ahoj,
je to uz davno,co jsem meril Metexem zkratovej proud a od te doby mi vubec nechodi mereni proudu. Jen skacou male hodnoty 0,0x pri mereni na jakykoli rizsah. Pojistka tenkrat shorela,tak jsem vymenil a nemeri vubec ani na 20A rozsah. Nemate nekdo schema nebo nevite, jak to opravit. Co odeslo?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 11 2007, 16:10 Předmět:
Uhořel ti někde plošňák.Nebo odešel některý z výkonových odporů v bočníku. S druhým měřákem v ruce by neměl být problém to nalézt. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Koukni se, jestli nejsou někde na vstupu nějaký antiparalelně zapojený diody. Takhle se chrání většinou mA rozsah měření proudu. Asi nějaká z těch diod bude ve zkratu.. Pak zbývají nějaký ty odpůrky..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 12 2007, 6:11 Předmět:
V řadě 38.. určitě mají, 20A je pod baterkou, ale musí se kvůli ní rozpůlit měřák, není přístopná, jako ta půlampérovka.
Nižší řadu jsem ještě nekuchal.
