Zaslal: pá únor 08 2013, 12:47 Předmět: Dvě elektrické přípojky do jednoho domu
Soused si v rodinném domku staví dílnu k podnikání.Jedna fréza,bruska,osvětlení.Odhaduji 10kW.
Má naprojektovánu novou přípojku až ze sloupu za silnicí(50m)
.Tam je také v současnosti připojen jeho domek.Vlastně všechno by bylo dvakrát.Druhý průtlak pod silnicí,druhá HDS vedle stávající,druhá elektroměrová skřín vedle stávající.
Kamarád revizák(již důchodce),který leta dělal u Čezu elektroměry a přípojky říká ,že neexistuje do jednoho objektu (čísla) dvě přípojná místa.Že se to musí až v HDS rozdělit na dva elektroměry.
Jaká je současná situace?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 08 2013, 12:59 Předmět:
Vem to tak , že mu nemusí vyhovovat průřez . Tak dají větší a starý nechají ležet ... Také mám rozdvojeno v HDS . Ale to bylo již před přivedením přípojky zemí . Spíše mne tenkrát vzalo , že daly nožovky 32A pro dva hlavní jističe 25+32A a přitom to do HDS připojovali ! Pochopitelně to po jejich odjezdu vylítlo .
Ten dotaz je spíše nasměrován na ty dvě přípojnice.
Jistě pokud by kabel příkonu nevyhovoval,natáhne silnější dá novou HDS pro dvoje pojistky,dva elektroměry.
Ale je vůbec současný stav RD nezajímal.Dílna je přilepená na boku domku,pokud se udělá fasáda,je to jako jeden objekt.A když mne napadá např při požáru , že hasiči vypnou jen jednu přípojku ??
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 08 2013, 13:33 Předmět:
A ono už neplatí, že do hodnoty hlavního jističe 25A v rodinném domku není třeba samostatné měření pro živnost?
Pravda, už pár let přihlášky nepodepisuji, ale všichni, o nichž vím, že to takto měli zařízené, to mají dosud. Nebo se to toleruje jen u odběrů dříve připojených?
Leda by ta fréza měla takový rozběhový proud, že na to pětadvacítka nestačí, ale na to je lepší softstart, ten se zaplatí jen jednou, kdežto za hodiny se platí pořád. A krvavě.
No do dvojdomku , které sousedí stěnou , jdou přece normálně dva přívody .
Tak proč máme se sousedem nespojené baráky zdí a společnou HDSku a v ní dvoje pojistky? Možná proto že se mi předkládané řešení nelíbilo.
Milan121 napsal(a):
Kdo to projektoval se tam nebyl podívat?
Jestli čez, tak ho asi plánuje trochu podojit, je tam totiž podíl na nákladech.
Jelihož rozhraní vlastnictví je HDS, přívodní vedení je čezu a dělá si ho sám, respektive sám si najde někoho kdo to udělá.
Co přesně stojí v tom "technickém popisu řešení stavby" ?
