Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st únor 06 2013, 12:34 Předmět: Protek 506 měření teploty a jiné
zdravím, pořídil jsem si tento multimetr a v návodu je psáno že pro měrění teploty je potřeba nějaký adaptér.
Myslel jsem že sonda bude přiložena ale v příslušenství není.
Nevíte o jaký adaptér jde a kde jej sehnat ?
díky
Naposledy upravil marshal dne pá únor 08 2013, 12:51, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: pá únor 08 2013, 12:50 Předmět:
mám malý dotaz na uživatele Proteku.
zarazilo mě že trvá dlouho než se ustálí hodnota na rozsahu 20A a také že při prázdných svorkách ukazuje cca 40 mA.
Ještě jsem nezkoumal chování při jiných měřeních, to mě čeká o víkendu.Zajímalo by mě jestli je to jeho vlastnost anebo na reklamaci ?
díky
omlouvám se Kilroyovi za svinčík, došlo k tomu tak že vyhledavač našel protek a já to tam napsal aniž bych zkontroloval rubriku.
Sypu si popel..
