CRT Panasonic TX-28CK1P, chassis Z8, nechce naskočit
DrakeRS
Založen: Feb 08, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:34    Předmět: CRT Panasonic TX-28CK1P, chassis Z8, nechce naskočit Citovat
Model TX-28CK1P , chassis Z8.
Vlastním tuto trošku starší televizi, nicméně sloužila dobře hezkou řádku let. Ale poslední dobou se špatně zapíná. Když ji "zapnu vypínačem," tak obraz většinou jenom problikne a začne blikat červená dioda (bliká pořád stejným intervalem, nic z toho nevykoukám). Když to chvíli dělám, čas po jakém se zapínání zastaví (a TV se vypne) se spíše prodlužuje. Když ji pořád dokola zapínám a vypínám, tak se po chvíli chytne a jde jakoby jí nic nebylo. Ale když jí vypnu, tak druhý den dělá to samé.
Když jsem jí rozdělal, hledal jsem nějaké špatné kondenzátory (vyteklé nebo nafouklé), ale na první pohled se zdají všechny v pořádku. Pár jsem jich zkusil i přepájet, ale nic se nezměnilo.
Nesetkal jste se s tím někdo?
Odkaz na servisní manuál, schéma je na poslední straně toho PDF.
http://uloz.to/xFLChHx/panasonic-tx-28ck1p-servisni-manual-pdf
Edit: Okolo trafa T552 (ve schématu vpravo uprostřed) je všude hodně prachu, nevím jestli je to statickou elektřinou nebo jestli tam může být nějaký prvek "vypařený." Jinak je celá deska poměrně čistá (jen lehve zaprášená), ale v tom místě je ten prach černý a "hutný."
Naposledy upravil DrakeRS dne pá únor 08 2013, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:42    Předmět: Citovat
To chce jako se starým autem. Nechytá, tak zatlačíš.
V tomto tvém případě (a s tvými znalostmi TV techniky) taky "zatlačit" - buďto do servisu, anebo SD Shocked Cry
Jako nováček si přečti alespoň to základní: PRAVIDLA Exclamation
Tady není žádná internetový (bezplatný) servis.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Elyty mozu byt vyschnute bez toho, aby to na nich bolo vidiet.
DrakeRS
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:53    Předmět: Citovat
kokun> Omlouvám se, s TV technikou zkušenosti nemám, zabývám se především PC. Základní znalosti elektroniky mám, ale hloubkově se tím nezabývám.
Když elyt vyschne, dá se to nějak poznat? Např. tím, že je v okolí hodně toho černého prachu? (jako že se vypaří a na okolních prvcích je to tímto poznat)
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Někdy se to poznat nedá. Zbývá jenom měřit.
DrakeRS
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:16    Předmět: Citovat
Očividně to bude kondenzátorem, před chvílí jsem na jiném fóru narazil na podobný problém (ale s PC zdrojem) a bylo to komentováno takto:
tento zdroj měl typické projevy vyschlých kondenzátorů, zapnout PC šlo až na několikátý pokus, až se trochu zahřál
Tudíž předpokládám, že problém bude v nějakém vyschnutém kondenzátoru. Koupím si tedy nějaký RLC metr či samotný měřič kapacit. Můžete mi nějaký doporučit? (S rozumnou cenou, stačí hobby, ale aby splnil funkci)
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Odporucam ESR merac od Zajice.
DrakeRS
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 18:21    Předmět: Citovat
No tak konečně jsem si zašel koupit kondíky, TV už normálně startuje, ale teď je jiný problém- svítí pouze horizontální pruh uprostřed obrazovky přes celou šířku. Mohl jsem pohnout těma potenciometrama na tom zdroji nebo nevíte co to mohlo způsobit?
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 18:39    Předmět: Citovat
DrakeRS napsal(a):
... nebo nevíte co to mohlo způsobit?
Špatně položená otázka - spíše "nevíte kdo to mohl způsobit?" To je přece jasné - ten mezi tou telkou a židlí Shocked Cry
Něco sis pos*al ve vertikálním rozkladu - nemáš třeba jen odpojené vert. V.C.? (nwm, jestli zrovna tady není ochrana - jeho zatemnění) Wink
Honza - kokúň
DrakeRS
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:11    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
DrakeRS napsal(a):
Dobrá připomínka a nejspíš i pravdivá, každopádně zdá se, že všechno je připojené. Při měření elytů jsem je pouze vypájel a vrátil zpátky, tak nevím co jsem mohl podělat...
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:18    Předmět: Citovat
DrakeRS napsal(a):
A jsi si jistý, žes je tahal ven pouze ze zdroje?
Pokud jsi přeměřoval i ty ve vertikálu, neotočils třeba u některého polaritu?
Honza - kokúň
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Panasonici dosť trpeli na studeňáky vertikálu. Skús sa poriadne popozerať či tam nejaký nemáš.
Pozdravuje Vás Martin
