Orava, měnič s TDA4605-15
halancik
Založen: Feb 08, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 13:57    Předmět: Orava, měnič s TDA4605-15 Citovat
Ahoj, opravuji měnič z 12V s TDA4605-15 z televize. Přikládám schéma. Po přečtení různých návodů tady i jinde jsem došel k názoru že vzhledem k tomu že je na pinu č.2 6,6V tak to přechází do Overcurent režimu ale nevím proč, zkusil jsem odpojit diody VD13,14,15 a je to stejný, takže musí být problém na primáru. Po zapnutí to škytne do Gatu VT1 a to je celý, pak to bere 20mA a nic se neděje. Na pinu 1 mám 8mV takže nic. Na pinu 3 mám 2,75V a na 6 pinu 11,25. Díky všem kdo poradí.
 Soubor:  Schéma.JPG
 Velikost:  161.12 kB
 Staženo:  283 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:07    Předmět: Citovat
Na schéme je napájanie 24V
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Není to na Oravě , ten měnič na zadním deklu ?
halancik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 14:47    Předmět: Citovat
Je to 12-24V. Ano je to Orava zadní dekl Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Odmeraj na výstupe LM317 (pokiaľ nebeží menič ja tam 8,1V)
Na výstupe zdvojovača s 555 do NL1 pin6 by malo byť viac ako 13V.
halancik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Takže na výstupu LM317 je 8,16V, na výstupu zdvojovače je 13,66V (měřeno na C16) a na pinu 6 TDA4605 je 10,94V. Díky.
halancik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Tak už to jede Smile Díky moc Procesore! Nějaký pako dalo místo R22 1,8k takže to nejelo. Jdu to zkusit dát do té TV. Díky všem!
halancik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Tak nadšení bylo přečasné, jede jenom 15V(14,2V) větev, na té 22V mám 3,2V a na 109V není nic. Jinak reference na TDA4605 na pinu 1 je 0,42V. Výstupní diody na sekundáru jsou OK.
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Podľa popisu sa zdá, že to funguje. Rozdiely v meraní spôsobuje to, že sa na výstupoch objavia iba krátke impulzy a nemá sa to kde filtrovať. Kondenzátory budú na druhej doske.
Pri skúšaní bez TV by sa na výstupy mohli dať nejaké kondenzátory (stačí 1uF), aby sa dalo merať multimetrom.
Obvod 15V má na doske 330nF čo stačí na filtráciu, pre to je tam multimetrom takmer dobrá hodnota.
Osciloskopom by to ukázalo impulzy o amplitúdach ako v dokumentácii napísané t.j. 109V a 22V.
halancik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 23:49    Předmět: Citovat
Televize hraje! Díky moc všem.
