Zaslal: pá únor 08 2013, 13:30 Předmět: Jak vypnout magioko?
Zdravím,
Jak nejjednodušeji udělat vypínač magioka? Nemám na mysli vypnutí přístroje ale pouze magioka samotného. Stačí vypnout žhavení a nebo je potřeba vypnout i anodu? To že to nepůjde vypínat jak žárovku s ohledem na životnost magioka je mi jasné - jde mi spíš o možnost jej vypnout když by indikace rušila. A nakonec - vytáhnout samotnou elku asi taky nebude nejideálnější, že?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 08 2013, 13:38 Předmět:
Vypínáním žhavení zkrátíš životnost katody: anodové napětí trvá a vytrhává elektrony z chladnoucí katody, neschopné plné emise.
Vypínáním anodového napětí (případně i žhavení) mu život rozhodně prodloužíš.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 08 2013, 13:48 Předmět:
Vypínej co chceš . Nejjednodušší bude vypnout žhavení před zapnutí zesiku . kolik hodin ho chceš celkem trápit ? Pár desítek do roka ? Lampy i oka jsou na tisíce hodin . jen pro legraci . Téměř všechna radia dohrávala po vypnutí sítě . Jen u některých bylo realizováno odepnutí anodového napětí .
Znamená to tedy, že lze magioko krátkodobě vypnout analogicky k funkci standby a pro úplné vyřazení funkce magioka musím vynout jak žhavení tak i anodové napětí. Proto tedy bude potřeba dvojitý vypínač.
To vypínání, nechci kvůli šetření samotného magioka při vynutí zesu - chtěl bych vypnutí samotné funkce indikace a to tak aby magioko co nejméně trpělo. Pokud bych chtěl poslouchat např. večer tak je mi indikace víceméně k ničemu a magioko by jelo zbytečně a tak jej chci vypínat a používat pouze pokud je to třeba.
Akorát vynutí elektronky nebude tak přímočaré jako vynutí několika diod.
Jasně, ale nevypínaly se hlavně proto, že to většinou nešlo a taky, že to mělo přímý vztah k příjmu rádia (vyladění). Já bych ho chtěl používat jako indikátor vybuzení a to pouze tehdy, když budu chtít. Když už jsou magioka poměrně vzácná tak bych měl rád možnost jej vypínat když jej nevyužiji a zároveň tak aby takto to magioko nejméně trpělo, čehož dospěju jak jsem pochopil nejsnáze tak, že vypnu jak žhavení tak i anodové napětí (a zapínání nejlépe tak, že zapnu pouze žhavení, počkám až se nažhaví katoda a pak teprv zapnu anodové napětí).
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 08 2013, 17:51 Předmět:
Když nezapneš žhavení před zapnutím zesilovače, tak tam to anodové napětí klidně můžeš nechat, to ničemu nevadí. Zrovna tak nevadí, když to žhavení nebudeš za chodu zesilovače vypínat.
Nejrychleji dostává počoudit podžhavená katoda při existujícím anodovém (urychlovacím) napětí.
A BOBOBO má pravdu, je celkem jedno, jestli to magioko je trvale v chodu nebo dlouhodobě bez žhavení, nejspíš tě stejně přežije.
