Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 132 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 03 2013, 18:22 Předmět: Invertor pro CCFL výbojky LCD panelu
Ahoj pánové! Mohl by mně prosím někdo stručně vysvětlit, proč jsou ty invertory pro napájení CCFL výbojek pro podsvícení LCD panelů tak komplikované? Proč na to podsvícení nestačí něco jako třeba zářivky pro osvětlení místnosti napájené přes tlumivku přímo ze sítě 230V/50 Hz? Proč? Díky předem za odpovědi. Miloš
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 03 2013, 19:31 Předmět:
Náhodou jsou většinou stejně primitivní. Těch pár součástek je tam jen proto, aby to jelo na těch 12V. Už jsi zkoušel zapojit zářivky pro osvětlení místnosti napájené přes tlumivku přímo ze sítě 230V/50 Hz přímo na 12V z baterky ?
Na profesionála máš dost primitivní dotazy.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 03 2013, 20:02 Předmět:
Ona tam je kontrola jednotlivých traf a trubic. To je sám poměrně složitý obvod. Dále některé invertory umožňují regulaci jasu trubic. Jinak je to běžný budič dvou trandů a tarfa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 04 2013, 10:15 Předmět:
Navíc jsou málokdy zkratuvzdorné... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá únor 08 2013, 13:22 Předmět:
@ mi-ro. Jasně, pokud chceš regulovat intenzitu podsvícení, musíš nějak měnit střídu. Chápu. To však nebude všechno. Ty trubice samozřejmě nesvítí trvale, ale "blikají" v rytmu napájecího napětí. A "neblikají" vsechny stejně, či chaoticky, ale řízeně s nějakým fázovým posuvem. Na desce invertorů není x samostatných měničů, ale ten modul pracuje jako celek. Dokonce i ta výstupní tráfka jednotlivých invertorů jsou jaksi provázaná, třeba po trojicích. Já bych spíš myslel, že je to podsvícení zesynchronizované s prokreslováním obrazu na penelu, jelikož rychlost LCD je omezená. Že třeba v okamžiku přelívání krystalů musí být výbojka v dané zóňě zhaslá, t.j. budicí napětí právě v nule. Na druhé straně mě však mate to, že mezi prostorem výbojek a LCD panelem je matná rozptylová deska, což tuhle moji teorii víceméně potlačuje. Takže nevím. Kdo ví, ať napíše. Díky. Zdraví Miloš
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 08 2013, 14:19 Předmět:
Google si použil? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nevím, jak jsi přišel na nutnost mít zhaslou trubici při překlápění buňky LCD.
Je to opravdu jednoduchý měnič s možností regulace v rozsahu podle nastavení "JAS"-u uživatele.
Protože CCFL výbojky stárnou a ne vždy stejně, je tam taková "hrůza" na kontrolu proudu jednotlivýni trubicemi. Když byť jedna je mimo, výrobce předpokládá výměnu buď trubic (nemá moc smysl měnit jen tu vadnou, zanedlouho odejde další) nebo celou TV pro rovnoměrné podsvícení celé plochy. V tom je skryto jinde na fóru tolik probírané kur..tko včetně dalšího vnořeného (tzv. kur..tko v kur..tku)!
H.
