Mám tady tiskárnu canon LBP5050n
Chtěl bych ji vyzkopušet a nevím jak vytisknout skušební stránku.
Skusil jsem držet tlačítko již po zapnutí, ale skušební stránka z ní neleze.
Na tiskárně po otestování svítí spodní dioda takové to U.
V návodu který je ke stažení zde jsem to nenašel.
http://www.obchodni-dum.cz/file.phtml/702970/katalog/
Rád bych alespoň zjistil kolik je v ní toneru.
Zaslal: pá únor 08 2013, 16:17 Předmět:
Soft k tomu není ? Ten to většinou umí zjistit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2132 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá únor 08 2013, 17:36 Předmět:
Nepodařilo se mi to nainstalovat. Ale spíš to bude vada v nastavení mého počítače. již dvakrát jsme se pokoušel nainstalovat USB tiskárnu a ani jednou se mi to nepovedlo. Jde mi o to zjistit kolik v ní je toneru, a podle toho se rozhodnout jestli stojí za to ji vůbec skoušet nainstalovat.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 866 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá únor 08 2013, 21:16 Předmět:
Moje zkušenost s multifunkcí HP deskjet 3050: nešlo nainstalovat Wi-Fi připojení. Na USB kabel tiskárna normálně fungovala, ale ve správci zařízení byl žlutý vykřičník o chybějících ovladačích pro USB propojení, tiskárna nadávala, že mám zkusit propojení kabelem USB později, teď nemůže najít žádný USB kabel. Při instalaci driverů stále požadoval soubor usbscan.sys, i když ten v adresáři C:/Windows/System32/Drivers normálně byl o velikosti 15kB. Zkusil jsem nakopírovat stejný soubor z WXP SP3 o velikosti 9kB a hle - propojení přes USB najednou bez hlášky a povedlo se i Wi-Fi připojení na router. Takže nyní nepotřebuji k tiskárně trvale připojené PC, jede přes domácí síť. Mám WXP SP2. Třeba to u tebe taky dělají ovladače.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32166 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 08 2013, 21:27 Předmět:
Ta instalace se vždycky u HP i u Canonu musí dělat s úplně odpojenou tiskárnou od USB, protože i vypnutou, ale připojenou PC detekuje a odmítá dojet instal. Instrukce v softu vyzve uživatele k připojení po dokončení určitý části instalace, až když jsou drivery připravený. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 08 2013, 23:18 Předmět:
Tak se mi to po cca dvou hodinách pokusů povedlo a tiskne, (přes USB)bohužel ale má vadný jeden válec a dělá vady v obraze. zajímavé je že vytiskne pouze jednu stránku a potom ji musím zresetovat.
potýkám se ale s jiným problémem. Te´d jsme se pokusil tisknout na HP LASER JET P3005 a tiskne stránky s nesmyslama. (přes LPT) Odinstaloval jsme všechny tiskárny a nainstaloval pouze tuto a je to to samé. Tak jsme ji odinstaloval a nainstaloval LASER JET 5P (ta je na LPT port) tu mám zaručeně vyzkoušehnou chodí mi na jimém počítači s WIN98 a zde tiskne pouze jeden řádek v horní části stránky s nesmyslama. Kde je chyba?
Na tom počítači mi nikdy žádná tiskárna s USB nechodila, ale Fleška či externí HDD chodí na všech USB portech. zapoměl jsme je tam nainstalován WIN XP SP3 vše legální soft, počítač je COMPAQ EVO.
nemohl jsme něco zničit tím že jsem před nějakou dobou nainstaloval program pro tisk do PDF ?
Zaslal: so únor 09 2013, 12:24 Předmět:
tak jsme si s těma tiskárnama hrál do noci a nakonec jsme rozchodil 5P. Ta chodí dobře bez problémů. vše jsem skoušel přes port LPT.
P3005 chodí pokud při tisku dám že tisknu na 5P. (počítač si myslí že má připojenou 5P) Pokud použiji originální ovladač tak netiskne. Přeinstaloval jsme to 5 krát skusil ovladače jak ovladač přímo k ní PCL 5 tak PCL 6 tak i univerzální ovladač pro HP. Vše staženo přímo z HP stránek.
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: st únor 13 2013, 11:53 Předmět:
V jakém režimu máš LPT port? Např. moje BJC-7000 tiskne jenom v ECP, pokud nastavím EPP nebo EPP+ECP, tak se sice tváří že funguje ale vyleze z ní vždycky jenom prázdná stranka s jedním řádkem nesmyslů.
