Zpožďovací obvod
AlienStar
Založen: May 29, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2005, 23:07    Předmět: Zpožďovací obvod Citovat
Zdravím, neví někdo nějaké schéma zpožďovacího obvodu? díky
Naposledy upravil AlienStar dne út květen 31 2005, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 30 2005, 3:55    Předmět: Citovat
Trochu to upresni,jak to ma zpozdovat co atd. Takhle je Tvuj dotaz dost vseobecny.
AlienStar
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 15:28    Předmět: Zpožďovací obvod Citovat
Prostě když se mi sepne relé, tak aby nějaký obvod čekal třeba 2 minuty, než sepne druhé relé. Nějak nemůžu na netu najít. Díky
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 17:50    Předmět: časové relé Citovat
na to se přece vyrábí dost typů časových relé: koukni třeba na http://www.schrack.cz/katalog/index.htm nebo http://www.felten-guilleaume.cz/sortiment.php?r=7 , http://www.elkoep.com/CZ/index.htm , na http://www.e-mat.cz/produkty/rele/casove-rele si můžeš udělat přehled o cenách těch "lepších" , http://obchod.controltech.cz/cgi-bin/obchod.cgi?ac=sg&gr=5&pg=1 taky není špatný kontakt, dost toho je k mání na http://www.technikbrno.cz/kata%20e.htm i s popisem, lze stáhnout katalogové listy...
Pokud do toho hodláš vrazit víc a počítáš s určitou variabilitou, použij Easy-relé: na displeji mu naprogramuješ logickou funkci i s časovými údaji (nemusí to být jen zpoždění od něčeho k něčemu, ale třeba taky v kolik hodin co udělat: http://www.elkas.cz/novinky_ceny.htm - a už to umí i česky.
Nějak totiž není jasné, s jakými signály a napájecím napětím hodláš ten obvod řešit. Kdybys uvedl podstatně přesnější specifikaci problému, našlo by se určitě daleko levnější řešení.
AlienStar
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 17:56    Předmět: Zpožďovací obvod Citovat
No to nechci používat. Neexistuje nějaké zapojení s obvodem NE555 ?? Nebo s nějakým jiným?
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 18:09    Předmět: Citovat
takže do nějakých 12V= napájení? To existuje.
AlienStar
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 18:16    Předmět: Zpožďovací obvod Citovat
Přesně tak, něco na 12V= . Neměl bys něco? jesli můžeš, pojď na ICQ 36162526
