Kytarový zesilovač 100W, schéma
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 23:22    Předmět: Citovat
nz, i když si nejsem jist že by moje rady byly nekdy užitečné (jak se ostatní vždy tváří) Cry
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Mezi elektronkový předzesilovač a polovodičový koncový stupeň musíš skutečně zapojit obvod pro impedanční přizpůsobení. O nic nejde, je to jednoduché funguje to spolehlivě. Podívej se na to co ti poslal ohryzek36. Na ten FET se vykašli. Nefunguje to dobře a vždy to jednostranně zkresluje. Použij ten s tím operačním zesilovačem - ten odpor nahraď drátovou propojkou. Nic víc nepotřebuješ, pouze vhodné napájení. Použij třeba TL071, pro danou aplikaci v pohodě vyhoví.
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 21:09    Předmět: Citovat
ok ,dík za radu ,vyzkouším
Strana 3 z 3
