Náhrada vnějšího čidla pro ekvitermní regulaci topného kotle
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 22:02    Předmět: Náhrada vnějšího čidla pro ekvitermní regulaci topného kotle Citovat
Kolega má kotel Komextherm a potřeboval by nahradit originální venkovní čidlo. Označení je "Komextherm ta-dk zreg009" a podle tabulky je to negastor s odporem 10kΩ/25°C.
Nevíte někdo o podobným termistoru, kterej by se dal koupit levněji než za 350 Kč jako originální čidlo?
 Soubor:  IDLO1.jpg
 Velikost:  190.42 kB
 Staženo:  386 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Normálne NTC 10k malá kvalka, možno za 10 Kč.
Npr. EPKOS typ B57164K0103J000 presnejší
podobný...B57164K0103K000 s väčšou chybou.
http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_09/LeadedDisks__B57164__K164.pdf
s krivkou 2904
Aj v GME
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 0:30    Předmět: Citovat
Zítra se ti kouknu, možná ho někde mám.
kbulda
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Nenašel.
EKKAR máš SZ.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Čidla teploty kotlů DAKON 10kΩ mají stejné charakteristiky,takže každý opravář plynových kotlů DAKON je má .
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Zkusím to tu oživit: netušíte někdo, jaké je vnitřní zapojení ekvitermního čidla pro plynové kotle Thermona, konkrétně pro THERM 24KDCN? Chci zkusit učunit venkovní čidlo, na stránkách Thermony doporučují NTC 10k od Honeywellu, ale nevím, jestli je tam pouze ten termistor nebo je okolo něj ještě nějaká další bižuterie pro přesnější vedení teplotní křivky, jak v tomto vláknu popisuje masar. Díky za rady.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Na druhém obrázku je čidlo zevnitř a je tam jen termistor a dvě svorky, prostřední je prázdná. Tak bych pro pokusy zkusil běžný termistor 10k. Dá se najít např. v PC zdrojích, které mají řízení otáček větráku podle teploty.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Safra, toho druhého obrázku jsem si nevšiml, díky za odpověď, zkusím objednat z Ebay a vyzkouším, jak se kotel bude chovat.
