Grundig Elegance chassis C8 st-by. cvaká ve zvuku
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 9:19    Předmět: Grundig Elegance chassis C8 st-by. cvaká ve zvuku Citovat
Zdravím Vás!
V práci jsem dostal od spolupracovníka tuhle telku ale uzenou jak makrelu. Jsou všichni kuřáci. Tak po očistění a odstranění studentů se telka rozchodila a ukazuje tak jak má ale ve st-by je ve zvuku (reproduktorech) slyšet jako by někdo hladil činel v kapele v intervalech asi tak tři údery za sekundu. Velice slabě ale když je ticho tak to znervózňuje. Telku syn znárodnil pro svoji potřebu v pokoji a hodlá tento problémek řešit. Požádal mě tedy o pokus o opravu a já se tedy obracím sem, mezi lidi znalé a přátelské. Už jste se prosím s tímto někdo setkal? Můžete dát radu co s tím?
Děkuji a zdravím! Kaca
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 11:45    Předmět: Citovat
tu maš schemy treba pozieť kondenzatory v zdroji mne to robil Funai
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/15450/firstline_chassis%20c7-c8.html
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Děkuji moc! Podívám a dám vědět.
Jo. Tohle schéma mám doma na papíru. Zkusím ty kondy.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Vyměněny C 629, 643, 645, 647, 662, 639, 649, 648, 644, 635, 646, 663, 642 a 655. Stav přetrvává. Prosím jestli má někdo ještě nějaký nápad..........
Sad
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 10:55    Předmět: Citovat
Tak asi začít měřit podle schéma, kde co má být - nejlépe osciloskopem.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 11:09    Předmět: Citovat
Děkuji! Budu tedy měřit. Zdravím!
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Tento problém som mal s jedným TVP z Tesca (nespomínam si na značku) a bol tam načatý jeden kondík v obvodoch koncového stupňa a súviselo to s funkciou MUTE. Pravdou je, že to neboli činely, ale také slabučké šumenie a chrastenie.
Kaca
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Kondenzátory kolem zvukového konce jsou nové. Kmitočet cvakání se měmí spolu se změnou kapacity C610 ve zdroji. Čím větší kapacita C610 tím je cvakání pomalejší.
 Soubor:  Zdroj C8.PNG
 Velikost:  253.67 kB
 Staženo:  97 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Situaci vyřešilo vřazení odporu 10 ohm mezi pin 11 zvukového konce a kostru.
