TV Sony KV-M16D, chassis BE-1, pojistka? N15 C
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 11:50    Předmět: TV Sony KV-M16D, chassis BE-1, pojistka? N15 C Citovat
Zdravím všechny. Opravuji stařičký přenosný TV SONY KV-M16D chassis BE-1. Narazil jsem na tuto součástku, která je zapojená ve větvi +B 115V a vede na VN trafo vývod č.4. Prozváněčka ani nepípla, ohmetr ukazuje nekonečno a diodový test z obou stran nic.
Jen se chci ujistit, zda se jedná skutečně o pojistku. Předem všem děkuji za odpověď.
Foceno mobilem přez hodinářskou lupu
 Soubor:  Obraz000 (4).jpg
 Velikost:  40.08 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  PS802 – kopie.PNG
 Velikost:  36.19 kB
 Staženo:  93 krát
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Je to polovodičová pojistka, viz odkaz:
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/pojistky-prepetove-ochrany/pojistky-polovodicove-do-plosnych-spoju/SAO9.html
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Takže diodový test by měl něco ukázat, nebo né?
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 12:05    Předmět: Citovat
. . . měl by tam být zkrat . . . cca 0,08Ω
podívej se sem
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 12:09    Předmět: Citovat
A ten tam není, takže je asi vadná. Mohl bych na zkoušku použít trubičkovou?
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 12:14    Předmět: Citovat
spíš bych hledal závadu, proč se to stalo . . .
nejdříve tam dej cca 10Ω odpor a měř na něm úbytek (jaký tam teče proud !)
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 9:18    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Až bude svítit do červena nebo se z něho bude kouřit, tak máš zkratovaný trafo nebo Q802. Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Každopádně nejdříve jsem v ŘKS kontroloval Q802-BU506DF a ten je v pořádku, VN trafo ještě nevím, zatím mi to leží na stole (mám jinou práci).
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 13:51    Předmět: Citovat
Tak po delší době se našel čas a hlavně chuť, abych mohl pokračovat v opravě. Jak mi bylo doporučeno ok1hga, místo pojistky jsem dal rezistor (našel jsem starý 33Ω/20W, kde se posouváním objímky dá nastavit různý odpor). Nastavil jsem nejdříve hodnotu 15Ω, zapojil a zapnul TVP, bylo slyšet náběh VN, změřil jsem napětí na výstupu zdroje, ta všechna souhlasila, na výstupní straně rezistoru jsem naměřil napětí 111V, obrazovka však nejasila i když katody žhavily. Nastavil jsem teda odpor rezistoru na asi 9,6Ω, napětí na výstupu rezistoru se zvýšilo, ale obrazovka stejně nejasila.
Zaměřil jsem se na výstupní napětí z VN trafa, ta také souhlasila. Došel jsem na IC851-L78M12CV, na jeho výstupu jsem nenaměřil žádné napětí. Vypájel jsem jej a na "dráty" připojil jiný a zapnul TVP. VN naběhlo, na výstupu 12V-tového stabilizátora se objevilo požadované napětí, obrazovka začala jasit. Nedalo mi to a napájkoval jsem původní (při vypájkovaném jsem jej orientačně měřil diodovým testem a porovnával se zaručeně dobrým-parametry byly v toleranci) s ním se také TVP rozjela, tak asi jsem si nevšimnul studeného spoje, neboť v té telce jich je požehnaně.
Haproval zvuk, na pinech IC201-TDA1013A studenti. Po zkoušce vodorovná čára, na pinech IC501-µPC1488H to samé, sám student.
Při kontrole vertikálu jsem zjistil, že je tam stejná pojistka jako v napájení ŘKS, tak jsem jí pro zajímavost vypájel a změřil, má katalogem udávaný odpor 0,135Ω. Takže objednám a osadím co tam má správně být, myslím si že odešla díky těm studentům a nebo věkem?
Poprosil bych o přesunutí do sekce Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky, děkuji.
Přesunuto. Killroy
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 14:04    Předmět: Citovat
Vekom určite nie,skorej odišla tými studeňákmi...
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Dnes mi přišla polovodičová pojistka tak jsem jí hned osadil, pohledal universální ovládač MAK 2002 Euro, zapnul TVP a vyzkoušel první kód co byl uveden a TVP krásně reagoval na všechna tlačítka.
TVP jsem měl zaplou zhruba půl hodiny, obraz dobrý, zvuk také tak jsem TV vypnul a že jí zakrytuji. při zasouvání tišťáku jsem se prstem opřel o chladič s IC601-STR54041 a spálil jsem se, div že jsem něco nepoškodil jak jsem cuknul s rukou. Na tom chladiči nejde udržet ruku (a tak jsem se těšil, že už mám hotovo Cry ).
Proměřil jsem všechny součástky kolem, jsou v toleranci podle schémy. Už tam někdo měnil C618-22µF/50V (dal tam 2ks po 10µF/100V), změřil jsem hodnotu, má 19,6µF a nevím zda i samotné STR-ko.
Může mě prosím někdo nasměrovat co způsobuje toto přehřívání? Předem všem velmi děkuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:00    Předmět: Citovat
A nepoznáš, jestli nebyl taky měněný? - když (jak píšeš) se v tom už někdo hrabal: "Už tam někdo měnil C618-22µF/50V (dal tam 2ks po 10µF/100V), ...".
Potom by to taky mohl být nějaký čínský plagiát, vyrobený z rýže ... - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:09    Předmět: Citovat
No po té spoustě studentech, co jsem musel poopravovat, tak než jsem tu telku začal dělat, tak jsem si pořádně prohlédl co už tam bylo pájené a viděl jsem, že na tom STR-ku je všechno přepájkováno včetně uchycení chladiče, takže předpokládám že byl také měněný.
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:23    Předmět: Citovat
Víš jak je to dnes s novými součástkami - kupujeme "kočku v pytli".
Hlavně my mimoměstští, co musíme všechno kupovat na dobírku Cry
Chtělo by to radši něco ze staršího vraku (ze SD) - mockrát jsem ho nepotřeboval (neměnil, nepoužil), tak se ráno mrknu v dílně, jestli tam nějaký náhodou nemám Rolling Eyes
Honza - kokúň
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 20:42    Předmět: Citovat
To máš Honzo pravdu, ti číňané mi už dávno drásají nervy a s těma součástkama ze sběrného dvora máš druhou pravdu, já už kolikrát vybral ze starého vraku polovodič (nejvíc BU-čka) a ty v provozu byly vždy "vlažné", takže kvalitní.
