Kovove koule
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 10:04    Předmět: Kovove koule Citovat
Shanim nekoho, kdo je schopen vyrobit kovove kulicky o prumeru cca 20 mm s dirou do poloviny prumeru a zavitem M4. Na presnosti moc nezalezi, material by mel byt ocel, hlinik, med, mosaz... Potrebuju ale jenom 5 kusu. Zkousel jsem tri kovoobrabeci firmy a zadna to neumi, pry na to nemaji noze Confused Pripadne kde by se dalo neco podobneho koupit hotove, videl jsem neco jako okrasne zakonceni tyci v plote, nebo tak nejak podobne, ale nesedel mi prumer.
Diky za rady
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 10:14    Předmět: Citovat
20mm guličky zoženieš i zo starého ložiska akurát ta diera a závit budú problém !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Možná koule ze staré myšky, do ní vrtneš díru i závit...
meno
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ale forbidden písal že kovovú guľu !!!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 10:57    Předmět: Citovat
Vysoustružení koule není otázka nože. Spíš se těm firmám do toho nechtělo, dělat 5 ks není zajímavý kšeft.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Na klasickém soustruhu se koule soustruží většinou tvarovým nožem a ten vybrousit dá práci, kvůli 5 kusům se to nevyplatí. Pak to jde podle šablony od ruky, to by už šlo, práce pro šikovného soustružníka na 2 hodiny.
Jindra
Radix
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 11:24    Předmět: Citovat
Kdo by se brousil s tvarovým nožem, který musí být na každý průměr koule jiný.
Obyčejný kopírovací nůž se dá do jednoduchého držáku, který má osu otáčení v ose koule a průměr se seřídí vzdáleností nože od osy.
Takový přípravek má každý lepší soustružník.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 11:34    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Sendyx napsal(a):
No, nechci Ti do toho kecat, ale měl jsem na Amize CDTV originál myš a hádej, co pod tím gumovým obalem bylo???
FORBIDDEN Odlitý z olova by Ti nestačily?
Naposledy upravil MetalGod dne čt leden 11 2007, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 12:15    Předmět: Citovat
Ty kulickovy mysi je super napad Idea . Hned jsem si tu jednu ocistil od ty gumy a vypada to, ze to nebude prilis tvrda kvalitni ocel. Tu diru se zavitem bych snad zvladl i sam.
2 metalgod: olovo radsi ne, to uz je prilis mekky
Diky
Agree
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 12:25    Předmět: Citovat
áno, je to měkké železo. Do kuličky z ložiska by ses nadřel trochu víc, zkus ji provrtat Smile. Jedině napřed vyžíhat a líznout povrch bruskou.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 14:01    Předmět: Citovat
Přesně tak, rozžhavit třeba na plynovým hořáku a po zchladnutí (samozřejmě pomalém) určitě půjde vrtat a řezat závit. To přece není vůbec žádný problém pro normálního smrtelníka.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo nejsnažší udělat sádrovou formu a odlít je z hliníku.Práce na jedno odpoledne a snadno zhotovitelné i obrobitelné.Ještě mne napadlo - viděl jsem v Baumaxu nebo v Hornbachu kovové kuličky tak kolem dvou i více centimetrů v průměru a do poloviny byl vyřezán závit,tuším M5 nebo M6,ale pokud by se ten otvor zvětšil,tak ještě existují takové mosazné závitové vložky a to od M3 výše.Jsou to úchytky na šuplíkyJe to jen návrh. Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 12:59    Předmět: Citovat
2petyrekk: a kde to zhruba bylo? Ptal jsem se v Hornbachu a o nicem takovym nevedeli.
petyrekk
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Viděl jsem to v Brně před vánocemi,více prozatím nemohu sloužit. Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:02    Předmět: Citovat
Aha, ja sem taky z Brna, tak jeste zapatram. Bracha mi taky rikal, ze tam neco takovyho videl, ale taky si nevzpomel, kde presne.
Diky
