Spínací obvod
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 23:22    Předmět: Citovat
A neprehnal si to stou kapacitou, alebo nieje prepolovany kondik...
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 15:05    Předmět: Citovat
georgesoft napsal(a):
... naskočí po připojení napájení ale po 2 - 3 dnech zamrzne a přestane komunikovat už se mi stalo 3x a před úpravou ani jednou ...
... proboha jak často vám tam padá to napájení ??? Nebylo by lepší to řešit instalací UPS? Rolling Eyes
georgesoft
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 15:15    Předmět: Citovat
O UPS jsem taky uvažoval ale vzhledem k tomu že při delším výpadku proudu mi moc nepomůže když to pojede nějakých +- 15 minut navíc a pak se stejně vypne a další problém je že bych potřeboval nejmíň 2 spíš 3 UPS protože potřebuji mít přístup z internetu a tak bych musel další UPS dát k routru a další ke switchi. Nemám to všechno u sebe abych to mohl zálohovat jako celek přes 1 UPSku. Jinak proud vypne do roka tak maximálně 10x takže žádná hrůza a primárně mě šlo o to že až naskočí proud aby se zapl i server. Teď řeším to zamrzání potom co jsem tam dal ten kondenzátor. Zkusím ještě jinou, menší kapacitu, použil jsem co bylo po ruce tak vyměním a uvidím jestli se něco změní Smile
