Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 08 2013, 20:18 Předmět: CRT Philips a duchy v obraze *Vyřešeno*
Ano, než se rozčílíte, neznám přesný typ. Vzal jsem si od bráchy manuál i se schématem, abych si to nemusel opisovat a ono to ani v jednom jako na sviňu není uvedeno Jen ve schématu: Chasis L04.
Zatím tedy obecně. Problém je v tom, že se při sledování signálu z jakýhokoliv videovstupu (oba SCARTy i kompozit) do obrazu lehce míchá signál z antény (obraz i zvuk). Zmizí jen po vytažení antény. Podle schématu jdou všechny videovstupy přímo do videoprocesoru TDA12001H1.
Nesetkal se někdo s touto chybou?
Díky.
Naposledy upravil forbidden dne čt srpen 22 2013, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 08 2013, 22:03 Předmět:
Setkal, několikrát. I když je TV v AV modu, tuner a MF pracují. Dokonce pouští VIDEO zpět do SCARTu. V SCART kabelu se tento videosignál (dnes už šum) vlivem kapacitní vazby mezi vodiči dostává opět na vstup a míchá se s užitečným signálem. Pomoc je jednoduchá, buď zablokovat výstup z mezule nebo ve SCARTu u TV odštípnou drát AV-OUT. Snad jsem to s těma zkratkama nepřehnal a něja smysluplně vysvětlil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 09 2013, 17:08 Předmět:
Jak pojedu za bráchem, tak se s ním domluvím, ani nevím, co vlastně ještě na anténu přijímá. Možná by pomohlo přímo ve SCARTu ten výstup zkratnout na zem? Ať nemusím TV rozdělávat.
Zaslal: so únor 09 2013, 19:37 Předmět:
TV rozdělávat nemusíš. Nevím zda zkratovat ale já střihal tuším pin 19 ve scart kabelovým samci. Pak ale pozor, nelze zaměnit konce kabelu, je dobrý si označit co do TV a co do STB nebo SAT. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
