Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá únor 08 2013, 21:02 Předmět:
Ahojte. Tak po vymene odporucanych IO nasledovny stav. Ked by som to priblizil podla poslednej foto, tak pri merani s odpojenym vystupnym kablom strojceka som nameral na chladici uplne v lavo minus pol a na vystupnom bielom vodici v strede plus pol hodnotu 66 V. Na strednom chladici kladny hrot meraku a na krajnych vystupnych bielich vodicoch - 66 V. Po pripojeni strojceka na vystupnu koncovku na biele vodice som nameral nulu na vsetkych vystupoch. Motorcek samozrejme ani nemukne.
je schopen tvůj multimetr měřit frekvenci? (kmitočet, značka Hz) nebo alespon sdtřídu (duty) pak by se dalo měřit na bázích těch tranzistorů (nebo pokud sou to tyrystory tak řídící elektroda). _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 09 2013, 8:17 Předmět:
To chce merať po poriadku od začiatku a nie od konca.
Urob pekné foto dosky kolmo, aby sa dali čítať nápisy na integráčoch.
Detto z druhej strany, približne v rovnakej veľkosti.
Potom sa pomeria zdroj pre IO, generátor frekvencie, generátor fáz, budiče dolných výkonových a budiče horných výkonových tranzistorov. Chybná môže byť ktorákoľvek súčiastka.
Zaslal: so únor 09 2013, 13:32 Předmět:
1/ napájanie IO...odmerať na DD1 medzi pin7(Vss) a pin14(Vdd). Môže byť od 5V po 15V
Tento IO je generátor taktovacej frekvencie (hradlá A,B), nastavuje sa s trimrom R1, k tomu patrí pomocná dvojica R2 a červený časovací kondenzátor. Frekvencia má byť 6x 200Hz-presnosť nie je na začiatok podstatná.
Na pine4 sa multimetrom nameria cca 40...60% napájania obvodu.
Hradlá C,D slúžia na zablokovanie hodín do generátora 3F
Zaslal: so únor 09 2013, 19:20 Předmět:
To napájanie medzi pinom 7 a 14 na IO v DD1 je nulové. Po zopnutí tlačídka na prednom panely som tam nameral 9,6 V. Keď tlačídko postím znova je tam 0 V.
Zaslal: ne únor 10 2013, 0:29 Předmět:
Po zapnutí sa na všetkých IO (DD1...DD5, DD7)musí objaviť napájanie (Vcc) na pinoch 14 oproti pinu 7 a na DD6 je to na pine 16 proti 8.
Nakreslil som z tých foto taktovací generátor s hradlami DD1A,DD1B a START/STOP obvod s hradlami DD1C, DD1D a flip-flopom DD2A. DD2A je D-klopný obvod ovládaný R-S klopným obvodom pripojeným na to tlačidlo.
To čo píšeš je nejaká blbosť. Buď je zlé napájanie ( predpokladám, žeby malo mať cca 12V), alebo niektorý obvod robí skrat.
Na doske vidím tranzistor VT7? s diódou v báze a odporom R32 čo by mohol byť paralelný stabilizátor. Nevidím však zdroj s odporom a ani usmerňovačom. Asi bude na tej základnej doske. Tam by mali byť aj diódy hlavného zdroja (cca50V). Napájanie elektroniky môže byť urobené aj z tohoto napätia cez 2..3W odpor. Jeho hodnota by v tom prípade mohla byť od 820 do 2k4. Pozná sa podľa teploty okolo 40...60°C, v tomto prípade môže byť zlý s oveľa väčšou hodnotou(prerušený).
Zaslal: ne únor 10 2013, 10:30 Předmět:
Zdroj s usmerňovačom je vedľa základnej dosky, nameral som na výstupe usmernených 66 V, ktoré idú do filtračného kondíka a potom do základovej dosky. To napájanie IO nameriam len na DD5 a DD 7 je tam rovnako 9,6 V. Na ostatných IO je 0 V. Premeriam tie tranzistory VT2 - VT7 a aj diódy. Myslím že bude dačo v skrate ako píšeš.
Zaslal: ne únor 10 2013, 13:03 Předmět:
Tak aby som to nemal také jednoduché pri meraní som nechtiac skratol KT829A, ktorý zobral sebou aj rezistor C5-16MB, 1 BT, a samozrejme poistku. Tranzistor by som nahradil BD 649, a ten rezistor má akú hodnotu?
