Zaslal: so únor 09 2013, 13:02 Předmět: Výroba stupnice měřidla.
Dobrý den přeji, svého času tady někde byla popsána výroba stupnice ručkového měřidla. Potřeboval bych obnovit již nečitelnou nelineární stupnici ampérmetru a nevím jak na to a ten odkaz se mi nedaří najít. Kdyby mě prosím někdo navedl. Díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19717 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 09 2013, 22:48 Předmět:
Musíš zjistit výchylky ručky na lineární stupnici, hodíš to do excelu a necháš si od něj spočítat úhly. O ně pak pootáčíš jednotlivé stupnice (každou s jednou koncovou značkou) a nakrýváš je na sebe.
Šílená práce, ale dá se.
Někdy je rychlejší vzít papír formátu A3, na ni naznačit v měřítku obrys stupnice, do něj oblouky a pomocí goniometrických funkcí si narýsovat značky. A kopírovat a zmenšovat...
Obě stupnice na přiložených obrázcích jsou ke stejnému měřidlu, jedna ručně kreslená, druhá ve front designeru; stupnice nemají 0dB na napětí podle obvyklých zvyklostí na 775mV, ale to je proto, aby se do konce stupnice vešel údaj +3dB. Pro měření nf úrovní je měřidlo vybavené potenciometrem - základní úroveň 0dB bývá totiž v různých uzlech zesilovače nebo korekcí různá, tak se nastaví ručka na 0dB a charakteristika se pak stejně vztahuje vůči této úrovni.
Stupnice ručně kreslená, popis Propisotem, přefocená Praktikou na pérový film a na několik pokusů konečně správně zvětšená na slabý fotopapír.
Stupnice kreslená ve zkušební verzi frontdesigneru, stupnice v [dB] vytvořená pomocí tabulkového procesoru, který počítal jednotlivé úhly (nepřišel jsem na to, jak nechat nakreslit logaritmickou stupnici automaticky, vždycky byla špatně).
Kvalita limitov
Zatím nejsem schopen vyrobit nic, takže to asi udělám jak píše Hill. Namaluju na A4 v měřítku tuší, nalepím čísla vystřižená, přefotím a zmenším na potřebnou velikost. Tam by se měly vady ztratit.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 11 2013, 11:31 Předmět:
Hill napsal(a):
Musíš zjistit výchylky ručky na lineární stupnici, hodíš to do excelu a necháš si od něj spočítat úhly...Šílená práce, ale dá se.[/i]
Jednodušší než přepočítávání přes Excel je v Corelu kreslit novou stupnici a zjištěné výchylky rovnou na naskenovanou původní lineární stupnici. Bitmapa skenu se nakonec vymaže. Stejná metoda kreslení podle skenu staré stupnice se použije při výrobě prosté kopie poškozené stupnice starých přístrojů. Ruční kreslení na papír je dost opruz a následné skenování sníží výslednou kvalitu.
Ahoj. Chtel bych poprosit o radu. Rad bych zrenovoval stary Avomet DU10 (uz ten s odporovym rozsahem) tak, aby byl znovu pouzitelny. Rad jsem s nim doma meril, prestoze mam hodne dalsich meraku vc. nekolika digitalnich Fluke. Stupnice je sice citelna, ale potisk je uz cely popraskany a okraje nekterych prasklin jsou nadzvednute. Pokud se potisku dotknu tak misto odpryskne.
Stupnici uz mam venku.
Napadaji me 2 veci. Nastrikat bezbarvym lakem, ktery potisk vyztuzi a bude to jeste nejak pouzitelne. Ale bude to vypadat blbe a navic okraje nekterych prasklin jsou uz zvedle. Problem bude i se zrcatkem, ktere bych musel zamaskovat nebo po nastrikani hned ocistit od laku. Nejradeji bych stupnici nejak okopiroval a znovu vytisknul. Asi nejlip nejakou zrcadlovkou ve stojanu, stupnici polozit na stul a vyfotit. Navic by nedoslo ke kontaktu se stupnici. Zrcadlovku ale nemam, nemam ani zadny stojan, jen v praci kopirku. Nejsem si jisty dostatecnym rozlisenim, ten potisk na stupnici je hodne presny, sice vyrazny, ale velice uzky. Kopie kopirkou uz nebude tak presna. A taky jak stupnici polozim na sklo tak definitivne barva odpadne.
Neresil uz toto nahodou nekdo anebo nejlepe nema uz stupnici v digitalni podobe? Nebo jine rady.
Diky moc.
Kup si za 150,- na bazosi stroj s dobrou stupnici a ten tvuj vyhod, pripadne z nich poskladej jeden, pokud ho mas min dodrbany. https://ostatni.bazos.cz/inzerat/157115790/avomet.php
Levneji to neudelas, tiskarny a kopirky maji problem s vytistenim tak tenkych car.
To me take napadlo, jenze to moje meridlo neni omlacene, bylo malo pouzivane a rucicka je uz sklenena stetina stejne jako u tech pozdejsich pohednicovych formatu PU 110, 130 a rucicka je bezvadne vyvazena ve vsech polohach. Pokud koupis na bazaru neznas historii meridla. Taky mohlo spadnout, byt pretezovane, rucka zvonila o dorazy pri prepinani rozsahu a stejnak drive nebo pozdeji tento problem ceka asi kazde toto meridlo.
Uvidim. Idealne vyfotit nebo oskenovat a ve fotoshopu celou stupnici prekreslit, pak vytisknout jako fotku. Treba jeste nekdo poradi
Tak si prohod jen tu stupnici a zbytek z bazose vyhod. Stejne je to dnes uz jen lapac prachu.
Namaluj si nejdriv tak tenkou sikmou caru a vytiskni ji, at vidis jaky budes mit vysledek
