Nesinusová UPS vs aktivní PFC
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 13:11    Předmět: Citovat
UPS predsa sluzi na to, aby bola stale zapojena v sieti.
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Na zdarovie
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 15:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak tam jde o to že ta AEG je online, takže topí a hučí pořád, zatímco APC jen při výpadku.
Ale stejně bych vyzkoušel, jak moc topí ta APC při nabíjení aku - ono to nabíjí celkem velkým proudem, tak aby se to neuvařilo a ty co mají větrák si ho spouští i při nabíjení
zelenac
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Ono to nabija len 0.5A.len to trafo je asi poddimenzovane.Na menicoch co som robil pred par rokmi,boli trafa porovnatelneho vykonu asi o polovicu tazsie,pripojene to bolo na baterky stale a trafa nemali viac,ako 50C.Ked ta UPC ide na siet a nabija baterky,tak sa nehreje,hreje len ked ide na baterky.Dali sme tam ventilator a kolegovi taha kotol aj s cerpadlom od rana na baterky a zatial sa drzi.Ide z toho letny vzduch,tak myslim,ze to bude ok.Dufam,ze teplota bola jedinym obmedzenim,preco by to nemalo bezat dlhsiu dobu na baterky.
zelenac
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Tak,UPSka vydrzala az doteraz,kym si kolega nechcel na to pripnut aj svetlo v kotolni.Prehodil fazu s nulakom a uz je bez UPC Embarassed .Na siet to ide,na baterky len piska a svietia vsetky ledky.Neviete,co zvycajne v takomto pripade odchadza?Oplati sa to opravovat,alebo radsej zhanat druhu?Zatial mu tam dame zas to AEG a bude si zvykat na ventilator Very Happy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 20:13    Předmět: Citovat
... konec je v koncích ...
asi další a tuhle dát někomu na opravu.
zelenac
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Mal som mu tam namontovat poistku.Vdaka za radu.Oplati sa to dat opravit?Ak teda nejakeho opravara zozenie.
zelenac
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Je tu nejaky kolega,co by to vedel opravit?Asi 2 sekundy to robi pekny sinus a potom prestane fungovat.
Strana 5 z 5
