Výroba stupnice měřidla.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 13:02    Předmět: Výroba stupnice měřidla. Citovat
Dobrý den přeji, svého času tady někde byla popsána výroba stupnice ručkového měřidla. Potřeboval bych obnovit již nečitelnou nelineární stupnici ampérmetru a nevím jak na to a ten odkaz se mi nedaří najít. Kdyby mě prosím někdo navedl. Díky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Něco je tady. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34871
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Buď
http://tonnesoftware.com/meter2.html
a nebo
AutoCAD a někdo, kdo s ním aspoň trochu umí. A za chvíli je stupnice hotová, není až taková práce.
Petr Filipi
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Nebo si někde stahni program Frontdesigner3. Ten je sice primárně určenej na panely, ale stupnice v něm jdou taky.
stasek
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Díky moc všem za pomoc, určitě si něco vyberu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 21:26    Předmět: Citovat
Jak to uděláš ,když máš nelineární průběh? Který se nedá popsat .
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Musíš zjistit výchylky ručky na lineární stupnici, hodíš to do excelu a necháš si od něj spočítat úhly. O ně pak pootáčíš jednotlivé stupnice (každou s jednou koncovou značkou) a nakrýváš je na sebe.
Šílená práce, ale dá se.
Někdy je rychlejší vzít papír formátu A3, na ni naznačit v měřítku obrys stupnice, do něj oblouky a pomocí goniometrických funkcí si narýsovat značky. A kopírovat a zmenšovat...
Obě stupnice na přiložených obrázcích jsou ke stejnému měřidlu, jedna ručně kreslená, druhá ve front designeru; stupnice nemají 0dB na napětí podle obvyklých zvyklostí na 775mV, ale to je proto, aby se do konce stupnice vešel údaj +3dB. Pro měření nf úrovní je měřidlo vybavené potenciometrem - základní úroveň 0dB bývá totiž v různých uzlech zesilovače nebo korekcí různá, tak se nastaví ručka na 0dB a charakteristika se pak stejně vztahuje vůči této úrovni.
Stupnice ručně kreslená, popis Propisotem, přefocená Praktikou na pérový film a na několik pokusů konečně správně zvětšená na slabý fotopapír.
 Soubor:  stupnice300.gif
 Velikost:  46.44 kB
 Staženo:  267 krát
Stupnice kreslená ve zkušební verzi frontdesigneru, stupnice v [dB] vytvořená pomocí tabulkového procesoru, který počítal jednotlivé úhly (nepřišel jsem na to, jak nechat nakreslit logaritmickou stupnici automaticky, vždycky byla špatně).
Kvalita limitov
 Soubor:  MP120_dBx.gif
 Velikost:  16.19 kB
 Staženo:  259 krát
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 0:00    Předmět: Citovat
Zatím nejsem schopen vyrobit nic, takže to asi udělám jak píše Hill. Namaluju na A4 v měřítku tuší, nalepím čísla vystřižená, přefotím a zmenším na potřebnou velikost. Tam by se měly vady ztratit.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 21:37    Předmět: Citovat
program GALVA od Jean-Paul F5BU
GALVA download
stasek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil podobným způsobem jak píše Hill, tedy nákresem, skenem a zmenšením na potřebný rozměr, je to vyhovující. Díky za podněty a rady.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Musíš zjistit výchylky ručky na lineární stupnici, hodíš to do excelu a necháš si od něj spočítat úhly...Šílená práce, ale dá se.[/i]
Jednodušší než přepočítávání přes Excel je v Corelu kreslit novou stupnici a zjištěné výchylky rovnou na naskenovanou původní lineární stupnici. Bitmapa skenu se nakonec vymaže. Stejná metoda kreslení podle skenu staré stupnice se použije při výrobě prosté kopie poškozené stupnice starých přístrojů. Ruční kreslení na papír je dost opruz a následné skenování sníží výslednou kvalitu.
Jakobo
Založen: Oct 19, 2022
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 12:34    Předmět: Citovat
Ahoj. Chtel bych poprosit o radu. Rad bych zrenovoval stary Avomet DU10 (uz ten s odporovym rozsahem) tak, aby byl znovu pouzitelny. Rad jsem s nim doma meril, prestoze mam hodne dalsich meraku vc. nekolika digitalnich Fluke. Stupnice je sice citelna, ale potisk je uz cely popraskany a okraje nekterych prasklin jsou nadzvednute. Pokud se potisku dotknu tak misto odpryskne.
Stupnici uz mam venku.
Napadaji me 2 veci. Nastrikat bezbarvym lakem, ktery potisk vyztuzi a bude to jeste nejak pouzitelne. Ale bude to vypadat blbe a navic okraje nekterych prasklin jsou uz zvedle. Problem bude i se zrcatkem, ktere bych musel zamaskovat nebo po nastrikani hned ocistit od laku. Nejradeji bych stupnici nejak okopiroval a znovu vytisknul. Asi nejlip nejakou zrcadlovkou ve stojanu, stupnici polozit na stul a vyfotit. Navic by nedoslo ke kontaktu se stupnici. Zrcadlovku ale nemam, nemam ani zadny stojan, jen v praci kopirku. Nejsem si jisty dostatecnym rozlisenim, ten potisk na stupnici je hodne presny, sice vyrazny, ale velice uzky. Kopie kopirkou uz nebude tak presna. A taky jak stupnici polozim na sklo tak definitivne barva odpadne.
Neresil uz toto nahodou nekdo anebo nejlepe nema uz stupnici v digitalni podobe? Nebo jine rady.
Diky moc.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Kup si za 150,- na bazosi stroj s dobrou stupnici a ten tvuj vyhod, pripadne z nich poskladej jeden, pokud ho mas min dodrbany. https://ostatni.bazos.cz/inzerat/157115790/avomet.php
Levneji to neudelas, tiskarny a kopirky maji problem s vytistenim tak tenkych car.
Jakobo
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 14:15    Předmět: Citovat
To me take napadlo, jenze to moje meridlo neni omlacene, bylo malo pouzivane a rucicka je uz sklenena stetina stejne jako u tech pozdejsich pohednicovych formatu PU 110, 130 a rucicka je bezvadne vyvazena ve vsech polohach. Pokud koupis na bazaru neznas historii meridla. Taky mohlo spadnout, byt pretezovane, rucka zvonila o dorazy pri prepinani rozsahu a stejnak drive nebo pozdeji tento problem ceka asi kazde toto meridlo.
Uvidim. Idealne vyfotit nebo oskenovat a ve fotoshopu celou stupnici prekreslit, pak vytisknout jako fotku. Treba jeste nekdo poradi Smile
termit256
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Tak si prohod jen tu stupnici a zbytek z bazose vyhod. Stejne je to dnes uz jen lapac prachu.
Namaluj si nejdriv tak tenkou sikmou caru a vytiskni ji, at vidis jaky budes mit vysledek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
