Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 10 2013, 23:29 Předmět: Identifikace předzesilovače Elektronika Praha
Rád bych vás poprosil o identifikaci předzesilovače, který je součástí domadělu po otci mého známého. Konce jsou podle knihy T74/T78 avšak nesprávně osazené, zdroj si dotyčný vyrobil zřejmě sám, ale zaujal mě tento předzesilovač. Desku prodávala Elektronika Praha asi jako nějakou stavebnici jelikož deska má nepájivou masku, je opatřena jejich logem a označena číslem 730124. Ne že bych si bez schematu neporadil, ale obecně mě zajímají věci související s HiFi (obecně ozvučovací) technikou vyrobené v minulosti na našem území a tak bych rád jestli o tomto předzesu někdo něco neví nebo úplně nejlépe od toho nemá dokumentaci. Buď odněkud elektronickou nebo nejlépe originální na papíře, kterou by byl ochoten zapůjčit ke kvalitnímu naskenování. Budu rád za jakékoliv info. Děkuji.
Fotka prozatím nepříliš kvalitní, spíše orientační. Později udělám lepší.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 10 2013, 23:33 Předmět:
Není to něco podobného jako je v NZC431...
Teď nevím přesně, ale mam doma asi 6 transiwattů ze školy rozuměj postavené TW40 a mam pocit že jsou tam takovéto korekčáky taky, akorád ten čtvrtý potenciometr je napájen do desky..
Zaslal: po únor 11 2013, 0:00 Předmět:
Jsem vůl. Měl bych si zakázat psát pozdě večer něco na forum protože mám pak výpadky. Já jsem věděl že je mi to nějaké povědomé. TW40 mám samozřejmě hned vedle (jen už přeosazený) a je to samozřejmě přesně ta deska. Takže jako bych nic neřekl, zítra by mi to docvaklo taky.
Zaslal: po únor 11 2013, 0:03 Předmět:
Taky mi to chvilku trvalo, bylo mi to povědomé, jen jsem nemohl si vzpomenout... Ty mé transiwatty jsou takový bastly na kusu železa, leč všechny fungují, narváno je tam prostě asi co bylo ve škole, v koncích tedy KD607/617, docela bych se divil, kdyby byly vyměřený. Co deska, to jiný odpory, kondenzátory, tranzistory . Chci alespoň jeden kus uvést do stavu ,,dle původního schématu" prostě tam dát za součástky ,,co se má".. Akorát že ve schématu je v konci jeden komplementár germaniový a já tam mam už oba křemíky (KD607/KD617) prý se tam pak i v té tovární verzi dávaly ke konci výroby 607/617 jen nevím, jestli se tam prostě dal jen jiný tranzistor (kus za kus) nebo se ještě měnilo něco jiného (pracovní body, nebo ty výkonové odpory), nemám totiž schéma té poslední verze z 2xKD ani na netu není, docela bych se divil kdyby bylo... Netušíš?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 11 2013, 0:22 Předmět:
Myslím že podobnej samotnej předzesilovač vyšel i s návrhem DPS jako návod v posledním ročníku Rádiovýho Konstruktéra = předchůdce "modrýho" Amatérskýho rádia, byly v tom tuším trandy KC509... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 11 2013, 1:14 Předmět:
CZJKP1
Od TW tady toho mám spoustu včetně dokumentace od některých věcí které nejsou až tak běžné (jestlipak někdo ví že existoval i elektronkový Transiwatt?). Osazení KD607/617 je OK, vybírání tranzistorů na parametry (ne párování) není od věci. Jestli chceš tak ti to pošlu. Nebo se stav - máš to ke mě kousek. Můžeš se pak pochlubit cos s tím provedl
Zaslal: po únor 11 2013, 11:27 Předmět:
Thales napsal(a):
CZJKP1... Můžeš se pak pochlubit cos s tím provedl
Tak to bys byl první na světě, kdo něco takovýho uviděl... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po únor 11 2013, 14:17 Předmět:
Nazdar, je v AR 3/61 na str. 71. Transiwatt 1 alebo 2 je v AR 5/61, na foto je v HaZ 3/67 (na stojáka za prístrojmi). Pekné foto dvoch Transiwattov 2 je v RK 2/65 na str. 7, dva kusy na ľavej stoličke.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 11 2013, 14:46 Předmět:
tak jsem si to vyhledal, ale elekronkový zesik jehož autorem je Janda neznamená, že je to "TRANSIWATT" !!!
těch šíleností bylo tenkrát asi publikováno víc . . .
název "Transiwatt" znamená tranzistorový výkonový zesilovač !
Takže říct, že byl "elektronkový Transiwatt" je prostě hovadina !!!
postavil jsem v polovině sedumdesátých let ten zesik z RK2/65.
s buzením GC520/510 a 2x6NU74 dávaly poctivých 25W . . . to byl kurňa řev !!!
Naposledy upravil ok1hga dne po únor 11 2013, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
