Identifikace předzesilovače Elektronika Praha
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 23:29    Předmět: Identifikace předzesilovače Elektronika Praha Citovat
Rád bych vás poprosil o identifikaci předzesilovače, který je součástí domadělu po otci mého známého. Konce jsou podle knihy T74/T78 avšak nesprávně osazené, zdroj si dotyčný vyrobil zřejmě sám, ale zaujal mě tento předzesilovač. Desku prodávala Elektronika Praha asi jako nějakou stavebnici jelikož deska má nepájivou masku, je opatřena jejich logem a označena číslem 730124. Ne že bych si bez schematu neporadil, ale obecně mě zajímají věci související s HiFi (obecně ozvučovací) technikou vyrobené v minulosti na našem území a tak bych rád jestli o tomto předzesu někdo něco neví nebo úplně nejlépe od toho nemá dokumentaci. Buď odněkud elektronickou nebo nejlépe originální na papíře, kterou by byl ochoten zapůjčit ke kvalitnímu naskenování. Budu rád za jakékoliv info. Děkuji.
Fotka prozatím nepříliš kvalitní, spíše orientační. Později udělám lepší.
 Soubor:  Predzes_EP.jpg
 Velikost:  193.75 kB
 Staženo:  175 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 23:33    Předmět: Citovat
Není to něco podobného jako je v NZC431...
Teď nevím přesně, ale mam doma asi 6 transiwattů ze školy rozuměj postavené TW40 a mam pocit že jsou tam takovéto korekčáky taky, akorád ten čtvrtý potenciometr je napájen do desky..
Edit:
Hmm to NZC asi ne, co?
http://www.audioweb.cz/uploads/6896_104_7049.jpg
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne únor 10 2013, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Ale jo, ten předzesík je asi opravdu originál z Transiwat TW40
Podívej na toto:
http://www.volta.estranky.cz/clanky/cs-produkce-_-tesla_-elektronika-praha-a-podobne-_/transiwatt_tw40_junior.html
http://www.toli.wz.cz/tw40.htm
BINGO??
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 23:43    Předmět: Citovat
A dobová fotka + schéma
http://www.elektroakustika.cz/images/tesla/tw40/tw40_5.jpg
http://www.elektroakustika.cz/images/tesla/tw40/tw40_6.jpg
http://www.elektroakustika.cz/images/tesla/tw40/tw40_3.jpg
Thales
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 0:00    Předmět: Citovat
Jsem vůl. Měl bych si zakázat psát pozdě večer něco na forum protože mám pak výpadky. Já jsem věděl že je mi to nějaké povědomé. TW40 mám samozřejmě hned vedle (jen už přeosazený) a je to samozřejmě přesně ta deska. Takže jako bych nic neřekl, zítra by mi to docvaklo taky.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 0:03    Předmět: Citovat
Taky mi to chvilku trvalo, bylo mi to povědomé, jen jsem nemohl si vzpomenout... Ty mé transiwatty jsou takový bastly na kusu železa, leč všechny fungují, narváno je tam prostě asi co bylo ve škole, v koncích tedy KD607/617, docela bych se divil, kdyby byly vyměřený. Co deska, to jiný odpory, kondenzátory, tranzistory Confused . Chci alespoň jeden kus uvést do stavu ,,dle původního schématu" prostě tam dát za součástky ,,co se má".. Akorát že ve schématu je v konci jeden komplementár germaniový a já tam mam už oba křemíky (KD607/KD617) prý se tam pak i v té tovární verzi dávaly ke konci výroby 607/617 jen nevím, jestli se tam prostě dal jen jiný tranzistor (kus za kus) nebo se ještě měnilo něco jiného (pracovní body, nebo ty výkonové odpory), nemám totiž schéma té poslední verze z 2xKD ani na netu není, docela bych se divil kdyby bylo... Netušíš?
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 0:22    Předmět: Citovat
Myslím že podobnej samotnej předzesilovač vyšel i s návrhem DPS jako návod v posledním ročníku Rádiovýho Konstruktéra = předchůdce "modrýho" Amatérskýho rádia, byly v tom tuším trandy KC509...
Thales
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 1:14    Předmět: Citovat
CZJKP1
Od TW tady toho mám spoustu včetně dokumentace od některých věcí které nejsou až tak běžné (jestlipak někdo ví že existoval i elektronkový Transiwatt?). Osazení KD607/617 je OK, vybírání tranzistorů na parametry (ne párování) není od věci. Jestli chceš tak ti to pošlu. Nebo se stav - máš to ke mě kousek. Můžeš se pak pochlubit cos s tím provedl Smile
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
CZJKP1... Můžeš se pak pochlubit cos s tím provedl Smile
Tak to bys byl první na světě, kdo něco takovýho uviděl...
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 11:40    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
no, to by mě zajímalo !
který to je ?
dej sem odkaz na pramen, nebo na dokumentaci . . .
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 14:17    Předmět: Citovat
Nazdar, je v AR 3/61 na str. 71. Transiwatt 1 alebo 2 je v AR 5/61, na foto je v HaZ 3/67 (na stojáka za prístrojmi). Pekné foto dvoch Transiwattov 2 je v RK 2/65 na str. 7, dva kusy na ľavej stoličke.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 14:46    Předmět: Citovat
tak jsem si to vyhledal, ale elekronkový zesik jehož autorem je Janda neznamená, že je to "TRANSIWATT" !!!
těch šíleností bylo tenkrát asi publikováno víc . . .
název "Transiwatt" znamená tranzistorový výkonový zesilovač !
Takže říct, že byl "elektronkový Transiwatt" je prostě hovadina !!!
postavil jsem v polovině sedumdesátých let ten zesik z RK2/65.
s buzením GC520/510 a 2x6NU74 dávaly poctivých 25W . . . to byl kurňa řev !!!
Naposledy upravil ok1hga dne po únor 11 2013, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Áno, termín Transiwatt sa začal uvádzať až v súvislosti s Transiwattom 2.
Ja som robil ten 2x6NU74 zo strany 40 Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 15:12    Předmět: Citovat
na tomhle principiálním zapojení později Janda postavil Transiwatt TW200 2x 100W.
jsou tam vidět ta budící trafa . . .
Za použití vybíraných křemíků 2N3055 RCA.
 Soubor:  2x6NU74.jpg
 Velikost:  57.87 kB
 Staženo:  148 krát
Naposledy upravil ok1hga dne st květen 23 2018, 20:36, celkově upraveno 3 krát.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Ten TW 200 je veľmi záhadný stroj, keby sme tak mali zapojenie... to by bolo krajšie na Svete.
Strana 1 z 5
