Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 10 2013, 23:17 Předmět:
Těžko říct, takových čínských udělátorů je všude plno. Asi bych se hlavně díval, jaká je cena ND pro konkrétní výrobek (hroty, tělísko).
Já si před asi osmi roky koupil Diametral (tenkrát ještě snad ani nebylo Aukro), dal jsem za ni přes 3000kč, spokojený moc nejsem (pravda v práci pájím s JBC, dřív Weller, ještě dřív Metcal).
Ale za ty prachy bych to asi zkusil _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po únor 11 2013, 0:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne únor 10 2013, 23:41 Předmět:
Na tišťáky je to určitě lepší než trafopájka. Musí se ovšem brát v úvahu že ta má cca dvakrát větší výkon a tak ji nevyhazuj. Větší kusy budeš muset rozehřát trafopájkou. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 10 2013, 23:58 Předmět:
Nevyplácí. Kamarád to měl taky z aukra, fungl nové a cena asi 7 stovek k vánocům a asi po půl roce až roku mu odešlo topné tělísko, jelikož nemohl pájet tak jsme udělaly věc že jsme pájecí pero odtříhly a daly do háje a on měl co používal předtím tj bez regulace, tomu jsme odštíply vydlici, a připájeli k tomu, to fungovalo asi půl roku a pak šla ve vnitř doháje ta elektronika.
Beztak v tom není nic jiného než TRIAK a regulace, můžeš koupit jen pájecí pero a dobastlit triakovou regulaci, určitě výsledek (bastl) nebude horší než to co je ve vnitř, triak v TO220, bez chladiče, jen tak zapájený a ohnutý aby se tam vešel..
Kup si ERS50 ať už starší Tesla nebo tu novější, co je ještě dnes nabízí...
Mám dvě a obě pájí dobře, já sice pár hrotů taky odgrádloval, a to tím, že když nechtěl tát cín tak jsem občas na to trošku přitlačil a po roce jsem si všiml že už to není hrot ale kopito. Naposledy jsem u jedné zničil pájecí pero, protože jsem párkrát pájel na maximální teploty a nešel pak ten hrot sundat (vyměnit) jak jsem pak za to zatáhnul kombinačkama celé se to rozsypalo, protože to bylo vykřehlý (jednou jsem to zapomněl a nechal běžet na těch 400C asi půl dne)
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: po únor 11 2013, 0:07 Předmět:
jasin napsal(a):
určitě jí nevyhodim, s tou budou pájet ještě moje děti ruský stroje to je sakra kovářská práce
Zaslal: po únor 11 2013, 0:26 Předmět:
Já mám starou dobrou československou 75W (Kyjovan), taky na ni nedám dopustit, zažila toho hodně, ale zatím funguje. Samozřejmě už má přeříznuté závity na M4, chybí stínítko žárovky, měnil jsem mikrospínač, zkracoval šňůru. Ale mám ji už asi 25 roků, tak proč ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po únor 11 2013, 10:57 Předmět:
Já bych to nekupoval, ta triaková regulace je nic moc a páječka se stejně bude přehřívat. Pokud to myslíš vážně, koukni se třeba v GM po nějaké páječce s opravdovou regulací (rozuměj se zpětnou vazbou). Já mám tuhle, sice žádnej zázrak, ale stačí mi a hlavně náhradní díly jsou bez problémů k sehnání.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 11 2013, 11:41 Předmět:
Navíc se dá k ERS50 poměrně jednoduše připojit hrot z některé dražší páječky, třeba JBC. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dobré odpoledne,
už to tu bylo mockrát, ERS50. Nevím proč, ale ta je snad nezničitelná. Je ale na trochu větší součástky, na ty extra malé mám Wellera. Plus pistolovku Kyjovana. Náhodou, nevíte někdo, kde by se dal sehnat bakelitový kryt? Je to ta hranatá, byla jako novinka po těch kulatých. Dostal jsem jí k Vánocům od táty, bylo mi patnáct ( teď atakuji důchod ) a pořád perfektně funguje. Navíc k ní mám přirozeně vztah.
Díky za přečtení.
Z HMP Pavel
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 11 2013, 17:38 Předmět:
Nejedná se o investici za tisíce. Nová stojí kolem 16-ti stovek. A pak je to investice jednorázová, která se ti časem vrátí. Práce s ní je velmi dobrá a při slušném zacházení ti vydrží navěky. Časem přikoupíš nějaký rezervní hrot. Mám jednu z prvních hned jak se objevili na trhu a naprostá spokojenost. Welerku vytáhnu jen na to nejdrobnější smetí (SMD). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 11 2013, 17:49 Předmět:
Rozjíždí se další nekonečné vlákno na téma "jakou pájecí stanici a je dobrá ta nebo tahle.. " Takových vláken tu máme už několik, stačí jen hledat na fóru a případě dalších dotazů k jiným typům páječek pokračovat v jednom s nich. Ne, tohle nikdo nepochopí a každý si založí další se stejným dotazem aby se dočkal stejných odpovědí.. Ukončete to (hned).
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: po únor 11 2013, 18:50 Předmět:
Souhlas _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
