Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 703 Bydliště: Krnov
Zaslal: st leden 10 2007, 14:09 Předmět: Kdo poradí ?
Poradí mi někdo na dvě otázky kolem úpravy /předělání/zvukové normy z Pal BG na Pal DK/BG ?
Koupil jsem BTV Funai z německa a bohužel i když v návodu avizovali normy obě,ukázalo se po sléze doma že nikoliv.Na hlavní desce MF části je ale místo v pl. spoji pro další Paw filtr a 1 ker. filtr,ten původně osazený nese ozn.G 1957 M,takže si myslím že dle provedení/rastru nožek/bude asi vhodný Paw filtr G2950M a ker. filtr 6,5 MHz,nevím ovšem zda tam mohu nechat ty stávající nebo je po osazení nových musím vyhodit.
Má tu někdo s tím větší praxi a zkušenosti ?Já jsem to dříve dělával formou směšovače ale ted je to myslím zbytečné když je to u novějších BTV už předpřipraveno.
Díky za info !!!
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 10 2007, 14:13 Předmět:
Mám dojem že právě u Funaje jsem to kdysi řešil jak říkáš ty,pouze jsem do holých míst doplnil "chybějící" součástky na desce. Ale možná se pletu,už je to delší dobu. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 10 2007, 21:18 Předmět:
Jde jen o to, jestli obrazovým filtrem s prefixem G náš zvuk projde.
Napřed do připravených dírek přidej PAV filtry 6,5MHz (jak SFE, tak CDA v detektoru!) a pak se rozhodni, jestli budeš shánět obrazový PAV filtr k prefixem K nebo J, nebo to nebude nutné.
Zaslal: čt leden 11 2007, 18:49 Předmět: re:
Pokud se tě to zas až tak moc dotklo tak promin,běžně to nedělám byla to spíše vyjímka,chtěl jsem se co nejdříve dostat k informaci ,proto ty dvě vlákna.
Jinak chlapi díky za info,no já už to nějak zmastím,chtěl jsem spáše jít na tutovku abych věděl zda mám spolu s diskriminátorem 6,5 MHz objednat Paw filtr a abych nemusel zbytečně laborovat a experimentovat když s tím má někdo běžnou zkušenost.
Zaslal: čt leden 11 2007, 19:06 Předmět:
Nejde o to jestli se mě to dotklo,ale evidentně jsi nečetl pravidla,zejména bod 14:
14) Své příspěvky pište vždy jednou a do správné rubriky. Nezahlcujte fórum opakovaným vkládáním stejných příspěvků do více rubrik. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt leden 11 2007, 19:26 Předmět:
Zásadně jsem se na nějaké shánění výměny obrazové propusti za širší vyignoroval po asi čtvrtém kusu TVP, kde ten výsledek byl slušně řečeno sporný.
Kup si v Hadexu nebo TESu nebo v AME kvaziparalelní konvertor, kterým ten filtr OMF obejdeš. Dostaneš ho i se schématem, jak se obvykle zapojuje, a to už v televizi najdeš.
Jo, mimochodem, uváděj, o kterém filtru mluvíš - všechny keramické filtry jsou totiž PAV (anglicky SAW, německy OFW) - jak obrazová propust, třeba OFW G1950, tak zvuková propust SFE6,5MA a podobně.
To jen, aby bylo jasno.
Přebytečné vlákno jsem jako obvykle vymazal, ať nevytlačuje ostatní, třeba ještě vůbez nezodpovězená, z informačního sloupce vpravo.
Toto vlákno přesouvám do sekce Televizory atd..., kam patří.
Zaslal: čt leden 11 2007, 19:55 Předmět: re:
no to je sice samozřejmě jedna z dalších možností jak obejít /výměnu/filtrů za pomocí směšovače ale považuji to za /dovol mi ten výraz/ neetické když je to možné udělat čistě a to osazením defakto 3 souč. do hlavní desky BTV.V minulosti jsem to s úspěchem realizoval a to tím že jsem vyměnil stávající filtry pro normu /pouze Pal/BG/ za filtry pro obě normy současně tz. Pal BG/DK.Jenže jsem se tím už dlouho nezabýval a s tímto šasim nesetkal aby tam bylo volné neosazené další místo pro dané filtry.Vymstilo se mě to pouze jednou,kde jsem se pustil pomocí lupy /malé rozměry tuneru/vstupní jednotky karty TV pro P.C. kde jsem se rozhodl rovněž vyměnitpouze filtry ale neuspěl jsem poněvadž obvod v M.F. to zřejmě neumožnoval a bylo jej asi také nutno vyměnit,nakonec jsem to vzdal poněvadž jsem neměl k dispozici datasheet.
Jo jinak ale pokud vím z mé dávné radioamatérské činnosti tak ker. filtr je pod ozn. SFE /SFT apod včetně diskriminátoru CDA které mají 3 vývody,naproti tomu filtry Paw vývodů 5 a jedná se spíše o propust ne ?
Musím vyslovit chválu tomuto foru za rychlé a bezprostřední reakce.
Jinak se adminovi ještě jednou omlouvám za to porušení podmínek fora kde jsem použil pro stejné téma dvou vláken.
Zaslal: čt leden 11 2007, 23:07 Předmět: re:
máš pravdu souhlasím s tvým názorem,no uvidím nějak se s tím popasuju,ono ttěch filtrů 6,5 MHz mám kýbl tak už jen ten PAW filtr pro normu DK /G2950M/ stojí cca 65,- jenom s tím diskriminátorem CDA 6,5 MHz mi to u této TV není jasné protože tam oproti zvyklostem není na šasi k vidění /myslím ten co by tam měl ted být tz.5,5 MHz,a stejně mi dodnes není jasné v čem je rozdíl mezi kl. SFE 6,5 MHz filtrem a zmíněný diskriminátorem CDA 6,5 MHz.
Já to možná zbytečně rozebírám do extrému a příliš dramatizuji,totiž tuto TV používám jako druhou /v ložnici/ a používám tam digi sat /čechlink/čili zvuk vyřešen ale až na Novu ta zatím s vysíláním na tomto transpondéru váhá a je to ve fázi jednání zda vysílat bude.
Jinak mám Novu na UPC a kvůli Nově kupovat DVB settopbox to raději na překlenovací dobu směšovač nebo upravu filtrů než odpojí analog po r. 2010
no,v některých nových tv se nemusí dodávat žádné součástky,stačí v servisním menu nastavit normu DK.nedávno kolega řešil stejný problém v tv Funai.bylo tam chassis vestel,skoro jako ve všech dnes prodávaných tv.stačilo změnit options a zvuk makal.ale na tuhle změnu by to chtělo servisní manuál.kolega to nastavil podle jiné tv se stejným chassis.
Zaslal: ne leden 14 2007, 9:30 Předmět: re:
Ano je pravdou že v meny TV Funai kterou mám je podle nádu tato možnost přepnutí norem zvuku ,ovšem ve zkutečnosti se nastavit nedá a je mi jasné proč.Pokud se tato TV prodává pouze v SRN není důvod aby si výrobce dělal vrásky na čelo s nějakou jinou normou /neplatí to pochopitelně o všech prodávaných TVP .Nakonec se moje doměnka potvrdila po shlédnutí šasi,tm totiž je osazen pouze PAW G1957M a ker. filtr SFE 5,5 MHz ,al pouze volné /předpřipravené místo pro další PAW a ker. filtr což vysvětluje proč to nejde,jednoduše a stroze řečeno ošizená TV koupená v Penny Marketu SRN za 80,- Euro ,takže tu platí do písmene za málo peněz málo muziky by\t se jedná dle návodu o mystifykaci.Ale co bych za tak málo peněz ještě chtěl že ?
Tak jsem konečně zjistil po různých protichúdných názorech jak to vlastně po pravdě s tou úpravou zvuku na DK u tv Funai je.Jedná se o šasi vestel poslední generace kde se dá údajně pomocí D.O. nastavit a změnit režim řídícího procesoru a tím i mimo jiné zvuku.
-Otázka zní na fachmany kteří se zabývají spíše profesionálně opravami TV zda někdo nemáte k tomu potřebný servisní manuál kde by se to podle číselné konfigurace pomocí D.O. dalo správně nastavit.
Já mám koupenou např. TV funai 3310 /šasi vestel - 11AK30A14/ může to ovšem být údajně i z jiného model této řady a potřebuji k tomu proto servisní manuál,abych si to podle konfigurace čísel k tomu daných ,mohl změnit.
Děkuji za pomoc !!!
Takže už máš volné pozice osazeny alternativními fitry a nebo jsi se rozhodl přemluvit stávající 5,5MHz filtry aby se z nich pomocí D.O. staly 6,5MHz? To nemyslíš vážně.
