Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne únor 10 2013, 13:28 Předmět:
Tranzisto je OK-náhrada za TK829A, To čo zhorelo nie je odpor. Pozície s počiatočným písmenom Cxx sú kondenzátory. Začínajúce s Rxx sú odpory
To C5 môže byť (sivo-hnedý valec?) kondenzátor 0,1uF alebo 100nF odhadujem tak na 100V
edit: Ha R8... tak to musel byť nejaký super zásah.
Stáčí odmerať R6,R7,R9, R10,, alebo R11...vsetky sú rovnaké.
Mám obavu, že pri zhorení toho odporu odišlo do večnosti toho viac.
edit2:
Pozri na hodnoty kondenzátorov, ktoré sú spojené s tými odpormi. Približná hodnota odporu sa dá potom vypočítať.
Naposledy upravil procesor dne ne únor 10 2013, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 10 2013, 13:48 Předmět:
Hnedý valec Φ10...15 x 25mm v rohu dosky ? neďaleko DD8?. Označenie R8 ma odpor niekde medzi IO DD4-DD5.
Ako píšem vyššie C5-16MB má hodnotu v ďalšom riadku: 0,10M±10% čo je "svitkový/fóliový kondenzátor 0,1µF, alebo aj 100nF a určite stačí na 100...160V
Podobné valce sú na základovej doske v okolí tranzistorov.
Zaslal: ne únor 10 2013, 14:01 Předmět:
To teda je odpor. kurňa!
O,13Ω 1Watt.
Ako náhradu by som zapojil paralelne 6 ks 1Ω O,6W odpory.
S tým odporom sa meria preťaženie motora a pri určitej hodnote prúdu sa generátor vypína. Detto ako tlačidlom na prednom panely.
Pri nejakom skrate môže zhorieť. Pre istotu ho odmeraj. Ak ukazuje multimeter hodnotu blízku 0,1 je ten odpor dobrý. Krátko toho veľa znesie.
Edit...To je odpor z tej základnej dosky s výkonovými tranzistormi?.
Asi tak. Tam je označovanie nezávislé od elektronickej dosky.
Tam budú odpory v emitoroch kvôli spájaniu dvoch tranzistorov paralelne.
Lepšie bude vymeniť obidva (spojené) tranzistory a vymeniť aj k ním prislúchajúce odpory ak je jeden z nich zlý.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne únor 10 2013, 14:25 Předmět:
Keď ho meriam tak ukazuje obvod a hodnotu 0,06Ω. Keď došlo k tomu skratu tak z neho (vyfúklo vnútro ), zrejme preťaženie, tak by som ho radšej nahradil. Ten druhý trand je OK.
Zaslal: ne únor 10 2013, 17:24 Předmět:
Odmeraj jeho brata v druhom tranzistore koľko ukáže. Také malé hodnoty sa multimetrami merajú veľmi nepresne. Porovnanie je lepšie. Taká hodnota sa bude ťažko hľadať. Keď už, tak vymeniť obidva a aj obidva tranzistory. Tie odpory vyrovnávajú parametre tranzistorov(pretekajúci prúd), v rámci jedného typu to stačí pri presnosti odporu 1%. Dva rôzne budú mať rôzne prúdy aj pri presne rovnakých odporoch. Možno to nevybočí s rozumných tolerancií, treba vyskúšať. Jednoduchšie je vymeniť celu dvojicu aj s odporami. Najskôr sa bude dať kúpiť odpor 0,1...0,12...0,15 Ω na 1...3W.
Zaslal: po únor 11 2013, 17:57 Předmět:
Tak po výmene obidvoch trandov a ku ním priradených odporov (0,15 Ω) je zariadenie v povodnom stave, ako pred tým skratom. Keď meriam napájanie dosky generátoru z dosky zdroja tak je tam usmernených 66,6 V. A to aj keď odpojím napájanie od dosky generátoru. Potom je toto napájanie rozvätvené do jednotlivých obvodov cez odpory 2k4 na pozíciách R16, R20, R22 a R30. Za týmito odpormi nameriam nulové napätie až na R20 kde je za ním 67 V. Po odpojení uvedených R je ich hodnota OK a napätia za ními sedia 66,6V. Bude to spôsobené skratom, že to tak stiahne?
Zaslal: po únor 11 2013, 21:48 Předmět:
R16, R20, R22 si zatiaľ nevšímaj. Za odporom R30 je uzol-sieť, ktorému sa hovorí Vcc. To je napájanie všetkých integrovaných obvodov. Do bodu kde sa spája R30 s R13 daj jeden hrot ohmmetera s pípakom a meraj postupne prepojenie na nasledujúce piny v tomto poradíčíslovanie pinov dúfam ovládaš)
DD8-11
DD7-14
DD6-16
DD4-14
DD5-14
DD3-14
DD2-14
DD1-14
a na nožičku tranzistora kolektor VT? . Je to ten v rohu dosky pri odpore R32.
Tieto všetky body musia byť prepojené.
Tam kde je táto sieť rozpojená všetky obvody do toho miesta zhoreli- neprežili 66V a kľudne majú skratované napájanie. Za miestom toho rozpojenia to prežili.
Daj vedieť na ktorom poslednom DDx ti to ešte pípá a na ktorom už nie.
R30...ja považujem ten čo je mezdi obvodmi DD8, DD7 A DD6. Z fotiek mie sú viditeľné označenia. Tie veľké 2k4 čo smerujú k trazistorom budeme riešiť potom.
Ešte jedna poznámka.
Plošný spoj je vyrobený amatérsky(nuž v tej dobe sa v CCCP tak vyrábalo bežne spotrebná elektronika, ale aj u nás). Spoje sú obojstranné, ale diery na súčiastky nie sú prekovené. Preto sa musia všetky súčiastky spájkovať z obidvoch strán ak je ku nožičke privedený a prevŕtaný plošný spoj. Platí to o odporoch, kondenzátoroch, ... aj integrovaných obvodoch.
Pri IO si treba všímať aj spoje, ktoré idú aj popod IO a nevidno ich.
Zaslal: út únor 12 2013, 19:01 Předmět:
Skontroluj spoj na strane súčiastok: Ide z DD7-14 obchádza zelený kondenzátor (na foto to už ďalej nevidno) a predpokladám, že smeruje oblúkom k tomu miestu kde sa spája R30 a R13.
Zisti kde ten spoj končí.
