MĚNIČ 24/230V
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 22:11    Předmět: Citovat
No jasné, preto tie odlišnosti!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 22:18    Předmět: Citovat
To by bola pre BOBOBO lepšia doska Very Happy (bez SMD).
Dosky s SMD si cvaknem digitálom a schémy prekresľujem z obrázkov Very Happy
Procesor sa možno dá kúpiť, ibaže kde vziať do neho program.
jandu
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Ano, už mi došlo. Jediná možnosť z identického - vadného výrobku - získať dobrý IC.
Doplnené - ak niekto má tento IC z toho meniča /dps som uviedol vyššie/, prosím, nech ponúkne ....
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 7:32    Předmět: Citovat
Také se již snažím fotit desku a dokreslovat . Ale neumím měnit a zprůhledňovat jednotlivé barvy , aby z toho nebyla mazanice . Inu k věci . Já bych to měl mít zapojené takto a toto bylo kaput .
 Soubor:  střídač.png
 Velikost:  3.51 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  střídač vadné díly.JPG
 Velikost:  49.58 kB
 Staženo:  75 krát
aul310
Založen: Dec 23, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 7:50    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je vadný termistor tepelné ochrany, po jeho vypájení by měl měnič naběhnout. Měl jsem tuto závadu už na třech kusech měničů.(typ jako na fotografii níže, termistor je naprosto nelogicky hned vedle řídícího IO)
Správná hodnota je kolem 10K/20°C.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Je tam pěkně přidrátovaný k desce . Změřím , nekontroloval jsem .
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 8:37    Předmět: Citovat
Termistor ide na pin 6? a bitak ho nakreslil ako kondenzátor?
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Jo a nevidím ten plošńák se součástkami , já tam mám ještě těsně vedle toho procáku ještě 4OZ . A všechno vstupy i výstupy jedou přes něj , tak to alespoň na první pohled vyzerá .
jandu
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 9:47    Předmět: Citovat
Áno, je tam te 4xOZ a aj budenie má v prívode diody a zdá sa mi že z iného pin-u procesora.
Aby nedošlo k omylom - toto sa týka meniča od BOBOBO!
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  23.28 kB
 Staženo:  51 krát
Naposledy upravil jandu dne út únor 12 2013, 19:21, celkově upraveno 3 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Bylo by záhodno uvést do názvu vlákna označení chassis, a neřešit najednou dvě různá.
Asi nejlepší vlákno o chassis SP-300G je t=45548.
//EDIT: Omlouvám se za zacyklení, odkaz jsem si opravil. Prosím o smazání navazujících příspěvků a děkuji za upozornění.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne út únor 12 2013, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 10:36    Předmět: Citovat
Inu , habešane , mám za to , že fangli být puristou na chassis nemusíš zvedat nyní . Nech si na závěr . Jedná se o dvě velmi podobná zařízení , možná z jednoho prkna a nakonec může být užitečné toto souznění . Myslím , že člověk , který chce toto opravobat , bude rozumnět psanému textu a sobě poptřebné si vybere .
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 10:38    Předmět: Citovat
To si pekne zacyklil Very Happy s tým dobrým vláknom.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 10:53    Předmět: Citovat
To jsi ale nepochopil Ty , to chtěl . Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 12:56    Předmět: Citovat
No neviem, už to vylepšil. Aj tak toto je vďaka bitaku konkrétnejšie.
Staršia, či novšia veržia je super mega šmejd podľa ohlasu z netu na SP-300G.
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Zdravím. Omlouvám se za chybku ve schématu ohledě NTC termistoru, který je na pin 6 procesoru opravdu připojen. V původním schématu jsem to opravil. Zapojení pinů 13 a 14 mám ale správně. Žádné diody tam nejsou. Z vývodu procesoru je jen rezistor na napájení a rezistor do báze tranzistoru.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
