Zaslal: po únor 11 2013, 22:24 Předmět:
Ano, už mi došlo. Jediná možnosť z identického - vadného výrobku - získať dobrý IC.
Doplnené - ak niekto má tento IC z toho meniča /dps som uviedol vyššie/, prosím, nech ponúkne .... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 12 2013, 7:32 Předmět:
Také se již snažím fotit desku a dokreslovat . Ale neumím měnit a zprůhledňovat jednotlivé barvy , aby z toho nebyla mazanice . Inu k věci . Já bych to měl mít zapojené takto a toto bylo kaput .
Pravděpodobně je vadný termistor tepelné ochrany, po jeho vypájení by měl měnič naběhnout. Měl jsem tuto závadu už na třech kusech měničů.(typ jako na fotografii níže, termistor je naprosto nelogicky hned vedle řídícího IO)
Správná hodnota je kolem 10K/20°C.
Zaslal: út únor 12 2013, 9:20 Předmět:
Jo a nevidím ten plošńák se součástkami , já tam mám ještě těsně vedle toho procáku ještě 4OZ . A všechno vstupy i výstupy jedou přes něj , tak to alespoň na první pohled vyzerá .
Zaslal: út únor 12 2013, 9:49 Předmět:
Bylo by záhodno uvést do názvu vlákna označení chassis, a neřešit najednou dvě různá.
Asi nejlepší vlákno o chassis SP-300G je t=45548.
//EDIT: Omlouvám se za zacyklení, odkaz jsem si opravil. Prosím o smazání navazujících příspěvků a děkuji za upozornění. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne út únor 12 2013, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 12 2013, 10:36 Předmět:
Inu , habešane , mám za to , že fangli být puristou na chassis nemusíš zvedat nyní . Nech si na závěr . Jedná se o dvě velmi podobná zařízení , možná z jednoho prkna a nakonec může být užitečné toto souznění . Myslím , že člověk , který chce toto opravobat , bude rozumnět psanému textu a sobě poptřebné si vybere .
Zdravím. Omlouvám se za chybku ve schématu ohledě NTC termistoru, který je na pin 6 procesoru opravdu připojen. V původním schématu jsem to opravil. Zapojení pinů 13 a 14 mám ale správně. Žádné diody tam nejsou. Z vývodu procesoru je jen rezistor na napájení a rezistor do báze tranzistoru.
Strana 2 z 3
