Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 12 2013, 16:42 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ono je vycistenie a "vycistenie". Skus pozriet po tom "vycisteni" napriklad na velkost adresarov:
WINDOWS\SoftwareDistribution
WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp
Tak jsem se mrkl u sebe a v prvním bylo celkem 15 MB a v druhém 0 MB. Co by tam mělo být za GB ?
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: út únor 12 2013, 16:53 Předmět:
Záleží na tom, zda se dělají aktualizace systému, zda se často instalují programy a jak dlouho je systém v provozu. Windows po sobě obvykle neuklízí a tak časem bobtná. Mě to netrápí, tak to u sebe neřeším, ale tazatel asi bude potřebovat nějaký ten cleaner.
Zaslal: út únor 12 2013, 16:57 Předmět:
Laikovï bych žádný Cleaner nedoporučoval. Neví ani, co mu vše může udělat mimo plán a chce jen místo na disku. Ale je to věc každého, co chce riskovat.
Zaslal: út únor 12 2013, 19:17 Předmět:
Poserové. Jak u BB, tak i u CC je u každý položky její popis. A když nevím, co zaškrtávám, tak to nezaškrtávám. Jak prostý.
Oba programy mám důkladně odzkoušený, BB dokonce znám skoro tolik, jak jeho hlavní autor. Takže se vážně není čeho bát. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út únor 12 2013, 20:39 Předmět:
Systém neohrozíš, ani kdybys zaškrtal všechno, co se dá. To prostě nejde. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Mažu ručně obsah:
C:\Temp
C:\Windows\Temp
C:\Document and settings\%username%\Local settings\Temp
C:\Document and settings\%username%\Local settings\Temporary Internet Files
V Adresáři C:\Windows všechny instalace aktualizací $NtUninstall..... starší než třeba čtvrt roku. Pravděpodobnost, že by člověk potřeboval odinstalovávat nějakou starší aktualizaci je mizivá.
V Adresáři C:\Windows všechny logy aktualizací KBXXXXXXX.log
S tím si většinou vystačím.
Není od věci si nastavit umístění všech tempů do jednoho adresáře, pak se to nemusí honit všude možně.
Také je vhodné se mrknout na nastavení prostoru poskytnutému Bodům obnovení v nastavení systému.
Občas po sobě taky některé antiviry neodstraňují akualizační instalační soubory a bobtnají...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 13 2013, 13:24 Předmět:
Lukas-Peca: teď jsem si ještě jednou přečetl tvůj původní příspěvek a napadá ěm jedna věc- máš v TC povolené zobrazení Systémových a Skrytých souborů? Jak jsi na tom s velikostí pagefile.sys? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st únor 13 2013, 13:25 Předmět:
Taky jsem mazal Local settings\Temp a zjistil jsem, že to není to pravé ořechové. Ve chvíli, kdy chci naistalovat aktualizace programů nebo je odinstalovat, tak mám smůlu. Tvrdošíjně to trvá na to, že chce soubory z tempu, které tam ovšem nejsou. A dělá to velká většina. Pak nezbývá než prolézat registry a poctivě mazat každou zmínku o takovém programu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 5
