Výstražné rozhlasové zařízení AZD 501
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 20:04    Předmět: Výstražné rozhlasové zařízení AZD 501 Citovat
Dobrovolní požárníci z naší obce mě poprosili o opravu výstražného a rozhlasového zařízení AZD 501. Přede mnou to už zkoušeli 2x jiní odborníci bez úspěchu. Zjistil jsem, že je pravděpodobně vyhořený budící transformátor T2. Asi mi nezbyde nic jiného jen ho převinout, ale pro jistotu se ptám jestli někdo nemá zbytečný transformátor, anebo navíjecí předpis. Neznám typ, ale něco z něj vyteklo a vinutí je černé. Koncové tranzistory KD606 jsou OK a budící KF 506 taky. Ale má slabý zvuk, prostě konec není naplno vybuzený. Kontroloval jsem všechny rezistory okolo KD 606 i KF 506, ale stále to vypadá na ten nešťastný transformátor. Schéma nemá uvedená napětí, pokud má někdo manuál kde co naměřit, taky bych to uvítal. Zesilovač má označení AZZ 501 výrobek Tesla Valašské Meziříčí 1990.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Tady se o tom povídalo, máš tam i schema
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56197&highlight=
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:57    Předmět: Citovat
Tady máš originál.Byla to docela zajímavá hračka.Dalo se to přepnout i do stavu odposlechu.Jako mikrofon byl použit "směrový" reproduktor umístěný na střeše auta a když to šikovně zaparkovali tak slyšeli i co se mluví za zdí.Samozřejmě se to i dalo nahrávat Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Nějak se mi to nepovedlo Embarassed
 Soubor:  Snímek 913.jpg
 Velikost:  104.69 kB
 Staženo:  563 krát
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Schema se schovává v každém druhém odkazu na gůglu, ale nějaké hodnoty pro měření chybí.
Já to kdysi zapojoval na našeho Furgona (dej mu svatý Floriánku pokojný kovošrot), docela jsem se s tím natrápil, ale pak fungoval bez problémů 14 roků. Kluci mi říkali, že zesilovač i s tlakáči a majáky zachovali (narozdíl od Furgona), tak kdyby bylo nejhůř, mohl bych (bez nároku na brzké vyřízení) posloužit orientačním oměřením.
Ale jestli z trafa něco vyteklo, tak bylo nejspíš přetížené. Nepřipojoval to někdo na 24V?
vladom
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Děkuju za příspěvky, schéma mám i návod. V odkazu od uživatele mi-ro je schéma kde jsou měřící body, ale v posledním příspěvku Michal22 říká, že hodnoty pro měření všude chybí. Nemá je někdo? Co se s tím stalo opravdu nevím, šlo to z ruky do ruky a tohle je asi poslední pokus.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Mám komplet...
Stefan31
 Soubor:  AZD501.jpg
 Velikost:  105.31 kB
 Staženo:  185 krát
vladom
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo, a rozebral jsem ten budící transformátor T2. Vrchní vinutí bylo spálené, má 2x85 závitů lakovaným vodičem o průměru 0,37mm oba vodiče jsou vinuty současně. Doufám že to spodní bude OK, nerad motám drát jak vlas.
