VCR Funai 31D-850, obraz pouze při převíjení
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:17    Předmět: VCR Funai 31D-850, obraz pouze při převíjení Citovat
Zdravím. mám následující problém u svého videa. Sundával jsem Motor videohlav, chtěl jsem totiž vyřešit problém s vyšším hlukem bubnu. Ale po sundání statorových cívek a rotoru magnetu jsem to vzdal., zkompletoval a od té doby tento problém. Při přehrávání silně zrnění, obraz témeř neviditelný, jsou také občas vidět šikmé pruhy (asi kvůli šikmému záznamu Smile ). Při převíjení obraz v pořádku - barevně. Při záznamu je to to sámé, ale obraz je při převíjení tentokrát černobílý. Dráha i buben čistý. Jsem bezradný. Že já blbec to sundával Cry . Díky za případnou pomoc Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Nepoškodil si cievky na bubne?Stačí malé vyštrbenie a je po hlave.Pozri to pod lupou.
 Soubor:  videohlava.jpg
 Velikost:  29.01 kB
 Staženo:  95 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:33    Předmět: Citovat
myslím že se samotným bubnem s Videohlavami jsem nic nemohl udělat, protože jsem jen zvrchu sundaval motor, nestahoval jsem ten buben. pokavad bych poškodil cívky tak by se obraz nezjevil ani při převíjení ne?
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Skúšal si aj čistiť hlavu?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Mechanika Funai
 Soubor:  Philips_Funai.jpeg
 Velikost:  125.23 kB
 Staženo:  105 krát
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:37    Předmět: Citovat
ano hlava je čistá, to mě napadlo jako první protože podobný problém jsem měl před léty s jedním dvouhlavým Philipsem. Tam stačilo hlavu vyčistit, ale tady nevím
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
ach jo tak to si si zarobil na peknú robotu..... Poznám tento problém, to isté som musel riešiť u videa JVC HR-D180EG ale tam bola demontáž opodstatnená pretože rotácia bubnu bola doprevádzaná piskotom ako keby to ťahalo pásku. menili sa ložiská. ide o to že si si zrejme nepoznačil polohu ako to bolo pred tým nasunuté. u toho JVC to bolo riešené presným "napolohovaním" obežného megnetíku ktorý rotoval na spodnom kryte vinutí motoru a pohyb snímal hallov snímač. ak nebola poloha toho magnetu dobre zladená s prepínaním hláv tak obraz buď nebol vôbec, alebo s nešiel dať do synchra alebo vypadávala informácia o farbe a podobne. vtedy mi nakoniec pomohol odtlačok skrutky ktorý sa odtlačil do osičky motoru a aspoň som mal záchytný bod pre vrátenie do východzieho stavu. odvtedy ak to nieje výslovne nutné nedemontujem motor videohláv dole. výmene VOH dávam dole iba samotný bubon s tým že si poznačím ako bol situovaný pôvodný bubnom (farebné odlíšenie pólových nástavcov hlavičiek odspodu VOH.
úplna lahôdka to musí byť keďže je to HiFi video, tam nejde len o obraz ale aj o správnu detekciu a snímanie šikmých Hi-Fi stôp. funguje ti Hi-Fi správne, nedropuje ? alebo to rovno prepne do MONO (normal) ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Hifi funguje jen chvilku, pak přepne do Mono.
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:40    Předmět: Citovat
Pozri tie spoje,kde som dal šípku,či sa niečo neodlomilo.
 Soubor:  t_philips_funai_665.jpg
 Velikost:  30.94 kB
 Staženo:  86 krát
RomanoREPAIRS
Překvapuje mne to, protože jestli se nepletu, tak ten funai žadnou sondu nemá, takže sem si myslel že je to jedno, hlavně když se točí Smile
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:41    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
spoj je v pohodě
mirosne
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Tak bude mať pravdu durkovic.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Takže je to jak? špatně usazený stator nebo ten magnet ve kterým ty cívky běhaj? Pokud to tak bude tak sem rád, že to není nic vážnýho. Hlavám by nic být nemělo. překvapuje mě ale, že to má takový vliv na obraz. Žádnou vůli pro pootočení jsem tam necítíl. Když sem tam dal šroub tak se to docela zaaretovalo. (myslel sem si Very Happy )
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:59    Předmět: Citovat
ide o správne časovanie prepínania hláv a teda o správne snímanie signálu z pásu jak obrazového tak Hi-Fi ( o to komplikovanejšie na citlivosť nastavenia) nejako to snímanie prepínania hláv tam riešené musí byť, ak nie "hallovkou" tak nejako inač. a zrejme aj preto po chvíľke vypadne Hi-Fi pretože stratí "informáciu" prípadne začne dropovať- praskoty v niektorom kanále. napríklad nižšie na foto je ta VOH aj s motorom z videí JVC HR-D180EG a JVC HR-D370E jedna je 2HD a druhá Hi-Fi 4HD ale to je jedno podstatné je že skelet a motor sú rovnaké aj princíp snímania polohy VOH. na obvode toho krytu vinutia je magnet ktorého rotáciu sníma tá "hallovka oproti. kryt je priskrutkovaný k tomu mosadznému medzikusu ktorý je prichytený malou skrutkou o hriadeľ. ak sa s tým medzikusom pohlo a teda sa zmenila aj poloha krytu vinutia a teda aj magnetu tak sa to celé rozhodilo a potom to bolo "žúžo" nastavovať naspäť. takže určiete nejako ten funai to má poriešené len teraz jak.... možno servisný manuál by napovedal viac...
 Soubor:  SAM_4377 (Custom).JPG
 Velikost:  99.86 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  SAM_4379 (Custom).JPG
 Velikost:  132.7 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  SAM_4378 (Custom).JPG
 Velikost:  119.63 kB
 Staženo:  74 krát
durkovic
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 23:05    Předmět: Citovat
alebo to bude nejaká blbosť v nejakom studenom-zlom spoji viď http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33107&start=30 všimni obraz na TV taktiež silne zašumené bez Hi-Fi a nakoniec to bolo prepojovacími vodičmi medzi video doskou a doskou motor controlingu
