Nebezpečná nabíječka
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 21:01    Předmět: Nebezpečná nabíječka Citovat
Dnes mi donesl jeden zákazník na opravu nabíječku 24 V/20 A. Prý vyhazuje pojistky. Tak jsem ji rozdělal a čekalo mě opravdu překvapení. Takových bezpečnostních problémů jsem ještě neviděl, pravej rákosnickej bastl. Nejhorší asi bude ucvaknutý zemění spolu s tím přiletovaným silovým vedením asi 2 mm nad plechovým krytem bez jakékoliv izolace. Dále je skvělý to provedení propojek nad silovým vedením. Na fotkách je to vidět, od budícího trafa tři drátový propojky, jdou na gejty vystřelených tranzistorů a izolace nad - 325 V je jen bílej lak na DPS. Nedostatečný izolační vzdálenosti, nebo vůbec slabá izolace, kde to jen jde. Příšerná kvalita pájení, všude kapky cínu. Měřáky přilepený soplem je taky skvělá vychytávka. Zatím jsem zjistil vystřelenej elyt a proraženou diodu v pomocným SMPS a vystřelený a zkratovaný dva MOSFETy na primáru silovýho zdroje. Problém je, že se mi to ani už nechce opravovat, protože kdybych musel opravit všechno, na co se výrobce vys... tak by to stálo víc jak nová a ještě i tak bych tomu nevěřil. Prostě se to bojím opravit, aby to zákoše ještě nezabilo.
Spíš by to chtělo podat nějakou stížnost na dovozce, toto si snad nesmí dovolit, toto nikdy nemohlo projít žádnou zkušebnou.
Fotky jsem kvůli velikosti nahrál k sobě, aby tu nezabíraly místo.
obr1
obr2
obr3
obr4
obr5
obr6
obr7
obr8
obr9
Co na to říkáte?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 21:11    Předmět: Citovat
ČOI
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 21:47    Předmět: Citovat
No pěkně, vypadá to jako nějaký "odborný" bastl z PC zdruje Very Happy.
Zkusil jsem najít "značku" - už mám Jyins, Energit, ENPower, Carspa, Meba, ale tady je asi výherce i s cenou... $117.80 Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:00    Předmět: Citovat
To mě ani nenapadlo hledat to na netu. On to má od nějaké české firmy. Jak jsem viděl, že tam není ani typový označení, začal jsem něco tušit...
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:24    Předmět: Citovat
to by mohlo být na reklamaci a nebo přímo "napřesdržku" !
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Riešia preľudnenie, a vy takto na nich!
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Takhle vypadá každej druhej levnej svářecí invertor. Do tohoto ČOI nepůjde.
P.S: Ucvaknutej PE + plechová krabice ještě neznamená problém s bezpečností.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Shocked Si děláš prdel, ne? Jak se tohle tady může legálně prodávat?!
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 13 2013, 0:47, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Problém s bezpečností jsou nedostatečný izolační vzdálenosti a izolace vůbec. Ten chladič například izoluje jen ta papírová podložka. Tobě se to zdá provedený bezpečně?
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 10:32    Předmět: Citovat
Je to divočina, ale pokud se ten chladič nedotýká krabice a ta podložka má rozumnou izolační pevnost, tak můžu říct, že už jsem viděl mnohem horší věci.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Pár elektronických tráf pre 12V halogén. žiarovky som opravil a tranzistory v T0-220 mali iba papierovú izoláciu od plechovej krabice-chladiča... inak O.K. aj bez PE.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 11:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ČOI má údajně příliš mnoho práce, takže po takovýhle věcech jde právě pouze na udání.
Myslím, že je to naše občanská povinnost.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Pokud ČOI nemůže identifikovat (nejlépe českýho) prodejce s "kamennou" prodejnou, vykašlou se na to.
Kámoš z celní správy na ně neustále nadával, nakonec říkal, že se na spolupráci s ČOI vykašlali, nebylo to prý k ničemu, hlavně když honili ťamany kvůli padělkům a šrotu.
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 0:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2021, 4:54    Předmět: Citovat
Jakákoli izolační podložka mezi polovodičem a chladičem a to ani celoplastová pouzdra nejsou bezpečné oddělení pro spotřebič třídy II. Buď se musí chladící žebro bezpečně oddělit jako živá část a nebo použít PE.
