VCR Funai 31D-850, obraz pouze při převíjení
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 23:09    Předmět: Citovat
no ten funai má VOH výrazně jednodušší. Opravdu tam nepozoruji žádné snímání. Koneckonců, z obrázku mechaniky je vidět, jak je to řešený. Na desce je pouze stator, který je v magnetickém prstenci rotoru. Toď vše Smile Zkrátka jen to vlastně jenom motor a já si myslel že když se točí tak je to OK Very Happy
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Snímání polohy bubnu je řešeno cívkou umístněnou za přívodním kabelem motoru hlav. Nejspíš si při zpětné montáži otočil o 180 stupňů rotor motoru.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 16:43    Předmět: Citovat
heuréka! je to ono Smile Opravdu stačilo jenom otočit rotor. to by mě nenapadlo. moc díky biker! i tobě durkovici díky! Smile
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:32    Předmět: Citovat
paráda, hlavne že sa podarilo. zaujímavé že aj pri otočenej polohe VOH o cca 180° to malo aký-taký obraz. ja som nemal žiaden. a inač podarilo sa odstraniť ten hluk motoru VOH? primazal si ložiská ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 18:58    Předmět: Citovat
z hlukem jsem nic neudělal, popravdě nevěděl jsem co. Sundaval jsem jen motor a tam nic k namazání nebylo (myslím si Smile ) Buben s hlavičkami už jsem nedemontoval, tam bych už asi narazil na ložiska (jestli tam nějaký sou Very Happy ) Ale sem rád že to funguje, ten zvuk už přehlížím Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 19:51    Předmět: Citovat
no pokiaľ by sa dal rosunúť aj bubon s hlavami, aj s tou hriadeľkou tak myslím že by si sa dostal k síce zapúzdraným ložiskám ale ked na nich nanesieš trocha olejčeku ono to zatečie pod kryt k samoznomu ložisku. mne to raz pomohlo. neviem prečo to máš také hlučné. môj funai ide celkom ticho.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Tak musím říct, že jsem se včera odhodlal udělat něco z příšerným hučením hlavy které dost obtěžovalo reprodukci - hlavně v tichých pasážích a docela se povedlo i když s problémy. Nejdřív jsem nevěděl jak sundat buben abych se dostal k ložisku. Musel sem z hřídelky odšroubovat takový mosazný kroužek s imbusovým šroubkem. Překvapilo mě že hlava má jen jedno ložisko a to v bubnu s VH. No stříknul jsem do ložiska WD40, pokusil do něj natlačit vazelínu a natřel jsem decentně hřídelku. Smontoval a přišel problém. V obrazu byl vertikální pruh rozmazaného obrazu. Bez uspěchu jsem si tak rozšteloval vodící trny které obraz měnily ale více méně k horšímu + zhoršovaly HIFI stopu. Nakonec stačilo hnout trimrem u cinchů který přímo reguloval přepínaní hlav. Proužek zmizel, HiFi zvuk vcelku OK - občas je v nahrávce (pořízené na tomto VCR) slyšet jakoby praskot. Jinak se asi ptáte jestli už ložisko nehučí. No, byl jsem docela úspěšný a stálo to za ty problémy. Ložisko sice zní že je unavené a hlava není uplně tichá ale příšerný hukot je pryč. Smile
durkovic
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 16:05    Předmět: Citovat
tak som dnes otvoril svoj Funai WD6D-D4413DB na vyčistenie páskovej dráhy VCR a laserovej optiky DVD rekordéru. VCR už skúsilo kdejakú kazetu, furt sa niečo digitalizuje, pre rodinu, dnes pre susedku Very Happy . tak som to trocha prefukol od prachu.
mechanika VCR klasika Funai/Philips, zatiaľ úplne bezproblémová.
DVD jednotka - značka nezistená, prachu tam moc nebolo, pravidelne používam čistiace DVD, nech tá "štetka" na DVD zmetie prach z čočky. teraz som to prečistil Isopropylom. DVD číta výborne, páli , finalizuje bezproblémovo aj kde jaký shit DVD.... Rolling Eyes .
inak prístroju dominuje jedna PCB umiestnená na DVD jednotke, osadené je to procesorom Panasonic. základná doska je posiatá elytmi, v zadnej časti je ešte jednotka DVB-T tuneru. zdroj osadený prvkami od SHARPu, elyty nepoznám -zn. "suscon". uvidíme čo to bude o pár rokov, aspoň ten impulzák nieje na seba natlačený, odvetrávané je to ventilátorom. výkonová vetva spínaná pomocou relé.
 Soubor:  13052013382 (Large).jpg
 Velikost:  103.5 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  13052013383 (Large).jpg
 Velikost:  105.44 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  13052013384 (Large).jpg
 Velikost:  148.9 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  13052013385 (Large).jpg
 Velikost:  82.67 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  13052013386 (Large).jpg
 Velikost:  90.09 kB
 Staženo:  67 krát
