svitkové/keramické kondenzátory
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:13    Předmět: svitkové/keramické kondenzátory Citovat
zdravim , tak jsem přemýšlel jaký je rozdíl mezi svitkovýma a keramickýma kondenzátorama a jejich použití . na internetu jsem našel jen konstrukční rozdíly a mě by zajímaly rozdíly v použití a proč se vlastně moc nepoužívají keramické kondenzátory v audiotechnice a jaké jsou jejich vlastnosti . někde jsem četl ,že se keramiky používají ve vf a někde zas něco jiného ,takže v tom mám trošku guláš Very Happy děkuji za pomoc .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Už to tu bylo mockrát, hledej. Ve zkratce, keramika má větší závislost kapacity na teplotě a menší parazitní indukčnost. Někde vadí to, někde zase ono.
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 8:40    Předmět: Citovat
Ještě si k tomu přidej elyty a to oboje , s kapalným i pevným dielektrikem . Ať máš vše . Jinak v návodech máš typ popsán a když ho budeš měnit v zapojení , dáš ten sám .
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 21:27    Předmět: Citovat
tak to je těžké napsat ty rozdíly ? hledat se mi to nechce a navíc nemůžu nic najít .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 21:35    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
... hledat se mi to nechce ...
Na to bych Ti něco odpověděl, ale za BAN na bastlírně mi to nestojí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 21:39    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Hmm, "hledat se mi to nechce" ... tak hledejte za mně (ještě doplň: vy volové) Cry
Kdybys hledal aspoň tady na EB, tak najdeš třeba tohle vlákno - stačilo dát do hledání slůvko "keramika" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Chybí tam ale třeba to, na co se tazatel ptal: keramika je pro nf nevýhodná, protože díky její závislosti kapacity na napětí vzniká zkreslení.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 17:42    Předmět: Citovat
paráda děkuji ,něco takového jsem potřeboval vědět
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Jsou ovšem místa, kde se použití keramiky v nf technice nevyhneme - např. kompenzační kondenzátory zajišťující stabilitu zesilovače.
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 20:21    Předmět: Citovat
A o elytech jako zdroj nf zkreslení ani slovo - přitom dokáží napáchat mnohem více neplechy, pokud jsou provozovány bez patřičného předpětí.
