Co je to za topologii SMPS?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:13    Předmět: Co je to za topologii SMPS? Citovat
Obkreslil jsem si zapojení konce té skvělé nabíječky a nějak nechápu funkci. Proč jsou ty tranzistory v sérii? Jakou to má takto výhodu oproti normálnímu flybacku?
V tomto zatím byly vadný oba tranzistory a všechny čtyři ochranný zenerky. Smysl vinutí GND jsem zatím nezkoumal, ale předpokládám, že se tranzistory nestřídají, jak by to fungovalo?
Výkonový stupeň nabíječky
 Soubor:  konec.gif
 Velikost:  13.47 kB
 Staženo:  89 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Dva tranzistory se tam dávají, podle mého mínění, aby vyhověly typy s menším blokovacím napětím. Teoreticky stačí, aby snesly napájecí napětí. Samozřejmě musí být o něco víc. Mají s tím něco do činění diody MUR4100 v tvém obrázku. V nabíječce máš tranzistory na 500V, což je asi na zapojení s jedním spínačem málo (bývají spíš tak na 800V a víc).
Tady je to značeno jako "2- switch flyback":
http://www.smps.us/topologies.html
Používalo se to hojně v začátcích pokusů o výrobu amatérských svářecích invertorů, protože na potřebné výkony bylo snazší sehnat tranzistory na nižší napětí.
Ale třeba kecám.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Jo, kecáš Smile, je to two-transistor forward. Dva tranzistory jsou tam proto, aby se po jejich uzavření odpojily oba konce vinutí a přes ty diody se zrekuperovala magnetizační energie zpátky do zdroje. Je to takový polořízený H-most.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Tu mas vsetky moznosti http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Hdw
tvoja http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/hdw_smps_e.html
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Kým neviem smer vinutí a zapojenie na sekundári ... Nevím
Predpokladám, že ten kombajn je na rôzne batérie (6V, 12V,....) skôr by mi sedel flyback.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 10:55    Předmět: Citovat
Na zapojení sekundáru se ještě podívám. Díky za odkazy.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 10:57    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
A už jsi viděl 500W flyback? Ta nabíječka je podle fotek na 99% forward, už podle těch dvou diod a tlumivky na sekundáru.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 11:14    Předmět: Citovat
OT: Už se nepoužívají slova jako blokující, propustný,...?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Ale klidně. Je to dvojtranzistorový jednočinný propustný měnič. Spokojený?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Tak se hned nerozčiluj, jenom jsem se zeptal... Embarassed Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 11:43    Předmět: Citovat
No na výstupu jsou dvě dvojitý diody, takže to opravdu bude propustnej měnič, jak psala Andrea.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 16:51    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že jsem z obrázku nepoznal druh měniče, ale vycházel jsem z věty: "Proč jsou ty tranzistory v sérii? Jakou to má takto výhodu oproti normálnímu flybacku? ". Sekundár tam je jen lehce naznačený, nikde žádná tečka. Z toho se to dá poznat s pravděpodobností 50%. Tudíž jsem bezmyšlenkovitě převzal flyback.
Ale je fakt, že u mnou zmiňovaných svářeček to byl vždycky propustný měnič.
Princip snížení napětí na tranzistorech myslím zůstává stejný, ať se jedná o propustný nebo blokující měnič.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Původně jsem předpokládal, že je to flyback, aniž by mě trkl ten výkon. Moje chyba. Teď jsem to zkontroloval a je to opravdu propustnej měnič.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Tak jsem obkreslil i sekundár. Komplet ve zkratu byly i ty dvojitý diody 63CPQ100. No vlastně jedna v jedné z nich přežila Smile
Takže hádanka za 100 bodů, co způsobilo kompletní destrukci výkonových součástek primáru i sekundáru? Mohl to být akumulátor připojenej opačně? To by ale určitě nepřežily ty 6A10, spíš bych tipoval zkrat na výstupu.
výkonový stupeň komplet
 Soubor:  konec.gif
 Velikost:  19.69 kB
 Staženo:  93 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 23:57    Předmět: Citovat
Destrukci způsobila absence nadproudové ochrany tranzistorů.
