Nefunguje mereni proudu na Metexu M3600
Lukky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 9:55    Předmět: Nefunguje mereni proudu na Metexu M3600 Citovat
Ahoj,
je to uz davno,co jsem meril Metexem zkratovej proud a od te doby mi vubec nechodi mereni proudu. Jen skacou male hodnoty 0,0x pri mereni na jakykoli rizsah. Pojistka tenkrat shorela,tak jsem vymenil a nemeri vubec ani na 20A rozsah. Nemate nekdo schema nebo nevite, jak to opravit. Co odeslo?
Diky moc za rady
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Uhořel ti někde plošňák.Nebo odešel některý z výkonových odporů v bočníku. S druhým měřákem v ruce by neměl být problém to nalézt.
Klídek chlapi,to je nulák...
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Koukni se, jestli nejsou někde na vstupu nějaký antiparalelně zapojený diody. Takhle se chrání většinou mA rozsah měření proudu. Asi nějaká z těch diod bude ve zkratu.. Pak zbývají nějaký ty odpůrky..
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 23:45    Předmět: Citovat
nemaju nahodou METEXy poistky dve? 20A 500mA?
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 6:11    Předmět: Citovat
V řadě 38.. určitě mají, 20A je pod baterkou, ale musí se kvůli ní rozpůlit měřák, není přístopná, jako ta půlampérovka.
Nižší řadu jsem ještě nekuchal.
petyrekk
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 7:15    Předmět: Citovat
Nebyla by zde dobrá duše,která by mohla poskytnout schema na Metex 3850 ?Předem děkuji za jakoukoliv reakci. Shocked
anonym
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 20:21    Předmět: Citovat
Je tam jen jedna pojistka, 20A neni jisteno, dokud se neprepali bocnik, tak meri Smile
diky za rady ja na to mrknu
