Identifikace předzesilovače Elektronika Praha
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 6:57    Předmět: Citovat
Z jakého důvodu jsou do DPA220 potřeba čtveřice koncových tranzistorů? A na jaký parametr se mají vybírat?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Diky za informaci, Thalesi.. No ja postavil zesilovac s MBA810, ted se mi nesmej, protoze fungoval mamce u PC dobre, do doby nez si poridila monitor s chrchlakama a ro ji prej staci. Spoluzak totez stavel, a nefungoval mu ani jeden ze ctyrech, i ja na to koukal a nic nevykoukal. Snad akorad ze pouzil kondiky z buchvi ceho vypajene, ktere nemusely mit zadnou kapacitu, protoze nejaky skripani se z toho ozyvalo..
Pak jsem stavel JPA100sub, to je ale stavebnice - se mi nakonec povedlo, ale zapotil sem se u toho, a podarilo se mi prorazit dva tranzistory, nastesti ne koncove, ale budici, vlivem toho ze se mi pri pajeni slil spoj s cestou.. pak nejaky TDAcka co fungovaly o tom nema cenu zvanit ..
Mas pravdu, pokud to ma mit deklarovane parametry, ty tranzistory musi byt vymerene! Nevis, jestli je na netu nekde postup, uz jen abych se to naucil kvuly TW40.
Jinak DPA222 a DPA 223 je taky Dudkova prace? To původni z 90tych let neni, ze? Modernizovane DPA220, ze? Tranzistory to uz v TO3 nema, ze? To jen si matne v hlave vzpominam na provedeni...
Jinak Feliz, podivej se tady do schematu www.zewel.tuliscz.com/dpa220.php
Parametr typuji zcela stejne zesileni??
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 12:41    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
tady je něco, abys nežvanil hovadiny . . .
http://www.zewel.tuliscz.com/dpa.php
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 12:55    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Já DPA znám, konkrétně v DPA220 vidím 2 dvojice, proto mě zajímalo, proč Thales tvrdí, že je potřeba čtveřice.
CZJKP1 napsal(a):
Tak to tipuješ dost špatně...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 14:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Nechápu souvislost tvého příspěvku na mou citaci. Nechápu, proč dáváš odkaz na stránku, na kterou tu už je.
Nechápu, v čem dle tebe žvaním hovadiny, když se jen ptám....
1) Jak koukám teď na internet, opravdu to už nemá tranzistory v TO-3
2) Myslím, že jsou to jen modernizované verze původní DPA220 a že to není asi není původní práce z 90 tých let.
3) Akorád nevím kdo to navrhoval a jestli je to vůbec práce Dudka
Naposledy upravil CZJKP1 dne čt únor 14 2013, 14:54, celkově upraveno 2 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 14:53    Předmět: Citovat
to: feliz_navidad
protože 2x2 jsou čtyři Very Happy
Tak na jaký parametr se to vyměřuje??
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Vybral bych je zejména na Ube, ale když budou mít co nejvíc podobné zesílení při maximálním předpokládaném proudu tak to též nebude od věci. Sice teoreticky by stačily do jednoho kusu 2x2 páry, kdy by byly párované vždy paralelně pracující tranzistory kvůli proudovému rozložení s tím, že odlišnost zesílení větve opačné polarity si zpětná vazba srovná. Domnívám se však že lepší řešení je když toho zpětná vazba musí řešit co nejméně, proto bych u tranzistorů s tak velikým rozptylem parametrů použil raději čtveřici. U novějších modelů to není potřeba protože jednak tam nejsou použité darlingtony, jednak tam jsou použité zahraniční součástky s mnohem menším rozptylem parametrů. Ale je to jen můj názor, nehádám se. Pokud máš na to Felizi jiný názor tak si ho rád přečtu.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 19:27    Předmět: Citovat
DPA 280 mám. Akorát dává 2x 140W se síťovým napájením..
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Ještě k té hádance: první verze B100 (hliníkové knolíky korekcí) měla na koncích ony OC26, u modernizovaného provední (plastové knoflíky korekcí) byly použity místo OC26 tranzistory KU611 a pěknější kovový panel .
Strana 5 z 5
