AMD Duron zmena taktu z 850MHz na 1133MHz
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 21:14    Předmět: AMD Duron zmena taktu z 850MHz na 1133MHz Citovat
zdravím
laborujem so svojím staručkým PC ktorý plánujem hodiť na záhradu. chcel som zo zvedavosti zdvihnúť takt CPU AMD Duron 850MHz z pôvodných 850MHz na 1133MHz tak ako to umožňuje BIOS.
CPU som demontoval, očistil od starej chladiacej pasty (potom naniesol novú) a tak ako je mnoho návodov na nete vodivo som spojil kontakty na mostíku L1. (neviem čo to priniesol v mojom prípade, usudzujem že nič...)
po štarte PC som v biose načítal "deafult" nastavenia biosu a potom som znova vliezol do biosu s tam že som zmenil takt z 850MHz na tých 1133MHz na ktoré to umožňuje bios zdvihnúť.
po uložení zmien už PC ale nevie naštartovať, neprebehne ani POST, speaker nič nepípa, len svieti červená LED HDD na skrinke.
pre opätovné obnovenie činnosti musím vymazať nastavenie CMOS, prepojením jumperu. potom to v pohode nabehne v deafultnom nastavení (850MHz)
dá sa táto situácia nejako riešiť ? v čom môže byť problém ? doska PCChips M810LR má aktualizovaný BIOS (pôvodný bol 1.21.05 z roku 2001) SD-RAM sú na 133MHz(2x 256MB) doska tiež podporuje FSB-133MHz.
tak neviem. jedine že k tomu vyššiemu taktu je potrebné aj vyššie napájacie napätie jadra to sa nejako nemení a stále je na hodnote 1.584V Confused
Ďakujem za akékoľvek rady ako by sa to dalo ešte poriešiť
 Soubor:  spojený L1 (Medium).JPG
 Velikost:  201.85 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  chladenie (Medium).JPG
 Velikost:  274.54 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  HW udaje (Medium).JPG
 Velikost:  148.74 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  funkčná konfiguracia (Medium).JPG
 Velikost:  144.52 kB
 Staženo:  56 krát
 Soubor:  možnosti zmeny (Medium).JPG
 Velikost:  155.23 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Na 133MHz FSB ten Duron urcite nepojde. Tym spojenim L1 by sa mal odomknut nasobic, tzn. by sa mal dat v BIOSe menit. Ak to nejde, tak to asi nie je dobre urobene.
Tato doska nie je vhodna na pretaktovanie (inak je na bezne pouzivanie celkom slusna), pretoze neumoznuje menit napatie.
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:00    Předmět: Citovat
dík za info tak ja to prepojenie L1 ešte skontrolujem či je to naozaj vodivé. ano ved práve násobič by sa mal odblokovať a malo by sa ním dať meniť no zaťial to nieje možné. tak ja to ešte raz skontrolujem a dám vedieť či sa to nejako zmenilo. ono by aj ten takt 850MHz postačoval. to ja len tak laborujem. ale obecne táto PC zostava už na dnešný surf po nete nestačí, web je prepchatý samou javou a flashom a toto to už proste nerozdýchava. AGP port na tento doske fičí len na AGP 2x a nedá sa ani zdvihnúť na 4x. grafarna je tam ATi radeon 9520. najlepšie si táto doska rozumela ale s grafikou buď ATi Rage 128Pro alebo GeForce 4 MX440. tie ale nevlastním a tá ati rage šla do kremik neba...
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:09    Předmět: Citovat
GeForce 4MX-cosi se 64MB paměti provozuju na desce s Athlonem 1,74GHz, 2GB DDR RAM a Win XP Home SP3 a váhám, jestli ji nemám vyměnit za ATI Radeon 9550 128MB... Mají to děcka jako svůj kompík na lezení na Wikipedii a koukání na seriály z netu...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Co od té výměny grafiky očekáváš? Podle mě je to úplně jedno, pokud tam neprovozují nějaký prehistorický hry, tak to při běžné práci nepoznáš. I když je pravda, že některý ty 4MX měly 64b pam. sběrnici a ve 3D kvůli tomu byly na pi...
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 22:36    Předmět: Citovat
tak som prekontroloval to spojenie grafitom z ceruzky na mostíku L1 u toho durona , je to vodivé pípak potvrdil. no v BIOSe sa nič nezmenilo takže zrejme táto doska a bios pretaktovanie neumožňujú... škoda no. mám v tom 512MB ramky ktorá fičí na tých 133MHz, 80GB HDD a nahodený TinyXP tak samotný systém fachčí pekne ale práca na nete je už no.... všelijaká záleží od zložitosti konkrétnej stránky.... . v roku 2001 ma tato zostava vyšla na 35 tácov (+ CRT monitor klaveska myš a repro) ani sa mi to nechce veriť Very HappyVery HappyVery Happy ale čo veď je to už 12 rokov bezporuchového chodu/len upgrade HW.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 23:13    Předmět: Citovat
Prečo tam nedáš Athlon XP, keď ho doska podporuje?
durkovic
PříspěvekZaslal: st únor 13 2013, 23:48    Předmět: Citovat
pretože AthlonXP nemám a už nechcem do tejto "čalamády" investovať aj keď je pravda že tieto procačiky už idú "za babku" ale mne to nedalo a trocha som pátral až som sa dopátral k nejakému maníkovi ktorý tu dosku natoľko má rád že na nej porobil nejaké úpravy a opravy taktiež sa našli aj hacknuté biosy s rôznymi úpravami pre túto dosku, tak som hneď jeden použil a teraz sa v BIOSe duron hlási ako "Pro 1200+" s tým že takt sa zvýšil na 935MHz (8,5*110) s tým že zmena napätia a násobiču sa robí prepojením pinov podľa:
http://www.ocinside.de/go_e.html?http://www.ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
beží to pekne stabilne, zrejme to nechám na tých 935MHz, nechce sa mi do toho už moc liezť, predsa to bude skôr ten PC vypnutý ako zapnutý, na záhradu sa chodí relaxovať a motať sa okolo záhradky a nie sedieť pri PC Very Happy na to môžem zostať doma. ale ako zaujímavosť je to dobrý poznatok ako sa to dá obísť ten blok biosu.
upravené BIOS : http://www.lejabeach.com/M810/M810.htm
maníková oprava dosky M810L: http://trodas.wz.cz/index.php?act=ST&f=16&t=337 ten na nej valí 150MHz FSB...LOL Very Happy
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Mám tu Athlon a Duron, oba bohužel 1800, což Ti deska nevezme, jinak bych Ti klidně jeden poslal zadarmo. Ale určitě by se nějaká 1500 (dle specifikace reálných 1333) sehnala na SD nebo podobném místě!
Ale nelíbí se mi jiná věc! Ty elyty kolem CPU , hlavně ten označený na přiloženém obrázku. Jestli chceš s tou deskou jwště něco dělat a ne ji rovnou zahodit, vyměň minimálně kondíky v zeleně označeném rámečku.
 Soubor:  t_chladenie__medium__196.jpg
 Velikost:  28.19 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 8:34    Předmět: Citovat
To je len blba fotka. Ak si zobrazis plnu velkost, tak vidiet, ze elyt je OK.
satam
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 10:41    Předmět: Citovat
To si musí posoudit tazatel, ten to vidí zblízka. Podle mě je i na největším zvětšení ten kondík viditelně nafouklý. Ale může to způsobovat blbý úhel focení Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 11:31    Předmět: Citovat
Ale kdeže, ten vpředu vpravo je prostě nafouklý a je na výměnu.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 13:55    Předmět: Citovat
zdravím páni,
pravdu má v tomto prípade rnbw je to naozaj fotka so zlým uhlom fotenia, elyty sú v poriadku niesu nafúkle, ESR v poriadku kapacita o malinko nižšia ale ešte to ujde. áno je to osadené hnusom značky G-Luxon ale na počudovanie aj po 12 rokoch sú v pohode Smile pár doskák som chvalabohu zachránil výmenou tých nafúknutých G-Luxon. Ked budem mať až prioveľa voľného času tak ich "preventívne" vymením, ale nechce sa mi do toho Smile
mám možnosť kupiť za 5€ procák Duron 1100 no neviem či by som si veľmi polepšil, chcelo by to možno ako už bolo uvedené tých 1.5GHz alebo niečo poblíž. pozeral som aj inzeráty. ale je to už historia tieto CPU. možno na SD by som uspel viac Smile
 Soubor:  14022013331.jpg
 Velikost:  275.13 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 14:35    Předmět: Citovat
G-Luxonov som tiez vymenil dost, ale niektore drzia dodnes, podobne ako tie tvoje.
Duron 1100 ma novsie jadro s podporou SSE instrukcii. Ale zerie viac. Vid http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Duron_microprocessors
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 14:50    Předmět: Citovat
bych tu také 1 ks procaku na socekt A462 mněl jedná se o AMD Athlon AX2000DTM3C z roku 1999 je vyndanej z PC kde byla KO graficky integrovany čip procak je funkčni Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
